Bonsoir,
J'ai eu un léger accroche avec l'ed suite à un évitement de chien...
Dans mon malheur je pense avoir endommager que le triangles inférieur, le cardan et une pièces que je ne connais pas le noms qui pourrai m'aider à me dire ce que c'est ?
la pièce dont je cherche le noms est celle qui est fixé sur le triangle et revient sur l'avant du châssis (peut être la barre de torsion mais je suis pas du tout sur)
Merci d'avance de votre aide
Je pense que tu parle du tirant de chasse
Cimer STAFF sis moi t'aurai pas ces 3 pièces en stock par hasard ?
Tirant de chasses j'en ai au moins 1 en bon état mais je sait plus si c'est EE ou ED... y'a une ptite différence de longueur, le cardan dsl j'ai pas, par contre les triangles inf je croit que j'ai mais je sait plus si j'ai EE ou ED ou les 2 lol (pas même fixation de barre stab) je vais regardai ça.
c'est pas pour étre pessimiste, mais vu la gueule du triangle et si le tirant est venu avec pour moi le minimum serait de controler la geometrie du berceau...
je dis pas ca au hasard, j'ai eu plusieurs fois le "soucis" avec des chocs plus legers ....
Je ne comprends ce que tu veux dire par la géométrie du berceau
Si tu parle de para il sera fait bien entendu
Si tu parle du berceau en regardant je n'est rien vu qui est bougé
non je ne parle pas du para, ton triangle en se pliant a surement emmené la fixation sur le berceau avec lui et le berceau a suivi la déformation.
souvent invisible a l'oeil nu quand on a pas l'habitude de croiser ce genre de probleme.le mieux pour toi comme tu n'as pas les côtes pour le marbre serais de comparer les mesures de gauche a droite en utilisant des points fixes sous la caisse.
ceci dis tu peux aussi faire une geometrie des trains sur banc tu t'en rendra vite compte(angle inclus, chasse, .... )
attention c'est pas parce que ton para est bon que la caisse na rien!!!
ton tirant c'est arraché de la traverse ou elle est venue avec?
non il est venu avec il est limite en train de céder le tirant.
ba dsl de te dire ca mais pour moi ca sent le sapin!!
après jme plante peut étre.... :roll:
mouai je ne pense pas toute façon une fois les pièces remonté je verrai bien...
ouai c'est clair tu verra bien une fois le tout remonté!
mais tiens au jus histoire de savoir, par curiosité....
juste pour info, la derniere sur laquelle j'ai voulu changer le berceau suite a un choc plus leger que le tient, le berceau est sorti sans probleme mais le nouveau n'ai jamais rentré!!ba oui la caisse a prit un cintre de 2° si ma memoire est bonne, ce qui donné en gros un décalage de 6ou7mm environs...
bon courage
'tain je la connais cette ed...
Pas cool ce qui t'arrive, car si tirant plié, berceau plié, et si bras inferieur plié, son point d'attache sur la caisse
et à la vue des photos, amorto, fusée, moyeu, c'est pas bon du tout... J'avais récupéré un rex avec un choc moins important, et tout le train avant droit était hs, amortos qui se vide de son gaz etc... (j'ai du stock de pièce si tu veux :] )
Ben le points d'attache n'est pas l'air plié j'ai regardé
Je te mp pour les pièces
