Version complète : [ITR] Avis propriétaireS ITR motricité : passage en 16"
Pages : 1 2
Salut à tous ! :@+
Petit sondage sur la motricité d'une ITR stock voir un peut libérée Wink
En effet, je vais modifier pas mal de chose pour la rentrée sur mon EG6 dont les freins (wilwood 300mm ou ITR/NSX 285mm :rollSmile
En fonction de mon choix, soit je reste en 16", soit je redescends en 15"
J'ai l'étrange impression d'avoir un peu perdu en accel' au passage en 16" Confused
Je compte aussi m'attaquer au moteur avec pas mal de modif'
Fleche AAC, calage distri, carto sur mesure, admission etc .... Twisted
J'ai déjà un pont court 4.9 et un lsd MFactory Mr Green, donc après prépa, je serais plus ou moins proche d'une ITR stock (j'ai déjà les barres anti roulie Langue, hormis les freins, il me manque pas grand chose à ce jour ... Big Grin)
Je voulais avoir votre avis sur la motricité d'une ITR en 15" , si Honda n'avait vu un peu juste et si le 16" était une bonne option Wink
Merci d'avance pour votre contribution ! Big Grin
DD_MotorSport a écrit :J'ai l'étrange impression d'avoir un peu perdu en accel' au passage en 16" Confused
je pourrais pas t'aider sur le sondage
par contre, pour ce que j'ai quoter, ca dépend:
de 1, du poids jantes
de 2, de la répartition des masses sur la jante.
en gros, si y a plus d'inertie sur l'exterieur en 16" à masse de jante égale, c'est normal que tu es un peu moins de patate
Je pense que la motricité dépend davantage de la largeur du pneu que de la taille de la jante. Wink
En tout cas c'est clair que le fait de passer du 16' au 15' se ressent bien à l'accel' sur des caisses de ce niveau, car une faible différence de poids sur les masses en mouvement a un impact assez considérable sur les perfs en ligne droite (à moins de trouver des jantes ultra légère, ça existe...).
Pour compléter Wink
Actuellement je suis en équipée en 16":
Fleche Rota Grid / 6.05kgs
Si je redescends en 15" ca sera pour des :
Fleche Rote Slipstream / 5.4kgs
ou
Fleche OZ Superlegerra / 4.9kgs
ce que je veux savoir, c'est si avec une belle optimisation, se rapprochant fortement d'une ITR, en 15 ça passera au sol Confused:
J'ai jamais conduit d'ITR Sad Sad donc je peux pas me faire d'idée sur la motricité de cette auto Confused
Donc avis aux proprio d'Integra !!! Big Grin
tout dépend du pneu utilisé aussi...
du 16" avec du pneu pouri contre su 15" ne serait-ce qu'en semi slick ou autre bon pneu, y a pas photo
ton souci est surtout de savoir si les freins passent
gineto a écrit :tout dépend du pneu utilisé aussi...
T'inquiètes, j'ai le choix Wink
Soit des freins d'ITR et je redescends en 15"
Soit des Wilwood et je reste en 16" Big Grin
Est ce que Mr HONDA n'a pas vu trop petit avec du 15 pour 190ch Confused
J'ai jamais essayé d'ITR, il me faut l'avis des possesseurs d'integra ! Big Grin
Euh ...Merci déjà à ceux qui ont donnés leur(s) opinion(s) :ange:
J'ai eu une ITR en 17p (a cause du kit Wilwood) avec 4-1, decat, invidia GT300, B8/Eilbach, Exedy stg1+VM et ca marchait déjà très fort! Big Grin
Bref, les 205-40-17 en Bridge RE050A avait du mal a tout passer!! meme sur le sec en shiftant comme un porc c'était pas trop ca... LOL LOL
Aujourd'hui, c'est ma femme qui viens de s'en acheter une montée en 16p (205-45-16 Bridge RE050A) par contre full stock ! Et bien ca motrice mieux!! Shock Confused
Après, aucune idée avec les roues d'origines en 15p, j'ai jamais essayé ! Wink
salut,
moi j'ai une ITR en 15" monté en bridgestone, je peux te garantir que çà motrice parfaitement sur le sec (normal avec le torsen) et même sur le mouillé, çà sousvire légèrement mais le LSD faisant bien son boulot, çà revient tout de suite à la corde...
par contre je n'ai jamais comparé avec du 16"..à savoir que c'est la monte origine au japon sur les dernière dc2..
tu devrais poser ta question sur forum itr, pas mal sont passé du 15 au 16
Comme déjà dit au dessus ça va surtout dépendre du gommard que tu instal.
Je suis en 15 sur ma civic avec un b18c6 + boite itr avec 4/5 vti, ça motrice parfaitement bien avec les michelin pe2 que j'ai actuellement, par contre avec mes anciens T1R c'était un peut plus difficile meme sur sol sec. Avec du semi slick il n'y a aucun souçis ça grip.
Et au pire tu passe sur des pneus en 205 à l'avant Wink
Moi il y a une question que je me pose...
Vous les trouvez ou vos pneus en 15 ?
Car du 195/55/15 en 85W, c'est quand meme assez rare LOL
1337CRX a écrit :Moi il y a une question que je me pose...
On galère... Confused
Soit on prend du 83W soit du 85V (à savoir que dans le livre d'atelier Honda il est noté 195/55/15 84V)
soit on passe en 16 en 205/45/16 87W qui se trouve un peu plus facilement
je suis passé du 15 vers le 17 (Rota Torque) pui en 16 avec les JDM.
C'est vrai que le 15 semble juste. Le 17 est super niveau look, mais tu perds un poil en accel (mais a partir de la 4 seulement). Le 16 est un bon compromis.
j'ai une itr monté en 17 superleggera habituellement (pour l'instant)
la je suis passé en 15 + semi slic forcement sa mortrice mais je la trouve un peu plus nerveuse donc je sais pas si c'est psycologique ou non
je testerai en 15 puis en 17 pour me rendre compte si différence il y a.
si différence il y a je repasserai en 16 pour le compris perf esthetisme
J'ai envie de dire que si tu as un VM allégé alors ça peut être bénéfique à la motricité de passer en 16".
Frosty22 a écrit :Je pense que la motricité dépend davantage de la largeur du pneu que de la taille de la jante. Wink
+1 :!:
sinon, c'est pas les itr '00 JDM qui sont en 16" stock Confused: Confused: Confused: Confused:
Salut, pour avoir eu une ITR avec jantes et pneus d'origine, j'avais aucun soucis de motricité, donc le 15 convient tout a fait. Par contre, je pense pas que des jantes légères en 16'' te fassent perdre grand chose, j'ai eu par la suite des OZ en 16 et ça allait super bien aussi Smile
Beowulf a écrit :J'ai envie de dire que si tu as un VM allégé alors ça peut être bénéfique à la motricité de passer en 16".
Yes, VM allégé. Un Fidanza 7 Lbs + Exedy stage 1 Wink
+1 :!:
Oui .. une DC5 est équipée du K20 et au japon elles font 225ch je crois ... je pense que de laisser tomber le 15 s'imposait ! Big Grin
Elles sont mêmes en 17" Wink
Je vois pas Honda faire comme pigeot avec la 207RC, monter du 17" pour en faire un argument commerciale face à la CRS ...
En GrN elles étaient défavorisées par rapport une une Ragnotti à cause de la taille des jantes.
Bon pour l'instant c'est 50/50 :roll: j'sais tjs pas quoi choisir ! Big Grin Langue
Tu pourai déveloper pourquoi la motricité serait diférente entre le 15 et le 16?
La Ø de la bande de roulement est le meme sa largeure aussi il n'y a que l'abillage qui change.
flointhecho a écrit :Tu pourai déveloper pourquoi la motricité serait diférente entre le 15 et le 16?
Et non entre 195/50/15 et 195/45/16 y'a une différence
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcula...ion=submit
rentres les deux tailles, tu vas voir Wink
Entre les deux, j'ai vraiment eu la sensation d'une légère "perte".
10ch ne ce sont pas envolés Big Grin, mais qd même, ce n'était plus la même Confused
1% de bande de roulement en plus tu ne vera meme pas la diference
+1 :!:
non non, je parle bien des dc2, la derniere evolution Wink
(qu'on a pas eu, comme d'hab LOL )
+1 :!:
C'est vrai, la version 98 s'est vu équipée de 16" ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Type_R c'est marqué la Big Grin
Il sont passés en 16 a la fin sur ITR, je pense que c'est pas pour rien.
je te rappelle que le 18 à plus de couple que ton 16. surtout que les B18C jdm sont plus affutés.
Ecoute Mijy, du 15 en bon gommard ça roule pour ce que tu sortira de ton 16 atmo
C'est surtout question look et place pour les freins.
+1 du 15" te suffira largement, ce qui compte c'est d'avoir des bons gommards, et ca en 15 c'est pas ce qui manque Smile
Pale rider a écrit :C'est surtout question look et place pour les freins.
pas d'accord :!:
avoir moin de flanc, c'est franchement mieux sur ek4 :!:
si je comprend bien j'ai raison de passer en 16' a la place de 17'
je ne ses pas le poids de mais jantes si qq peu m'aider ce sont de team dynamic en 17 et aussi le poids de rota split stream en 16' merci je c que ce n'est pas mon poste dsl mais comme on en parle merci
sebasss a écrit :si je comprend bien j'ai raison de passer en 16' a la place de 17'
pour moi oui.
apres, y'a des pro 15", pro 16".
moi je suis pro 16", et c'est pas une question de look et de gros frein (meme si j'ai rien contre) Wink
Pale rider a écrit :Il sont passés en 16 a la fin sur ITR, je pense que c'est pas pour rien.
T'es passé par toutes les étapes en B16 et B18 puis 15 et 16" ... Wink
Ton raisonnement tient donc la route (oh le jeu de mot Mr Green )
Tu penses qu'on va pas en tirer ce qu'on pensait de ce B16 avec calage et carto à la bien Confused:
En plus c'est toi qui m'a fait prendre du 16" Langue Langue
Je t'en veux pas, j'suis pas encore fixé .... :roll:
pas d'accord :!:
Question de look pas uniquement, je suis daccord avec toi.
C'est aussi plus facile pour passer du 300mm en disques qd tu es en 16" Big Grin
Une EG6 est bcp plus vive qu'une EK4. La barre stab' AV est bcp plus grosse sur l'EK, ce qui peut justifier des flancs plus fins et je comprends ton raisonnement Wink
15" ca calmerai mon EG6, bien que j'aime les autos vives. :roll:
Bref : fou fou fou
Mais au faite, t'est pas en 16 jdmracer04 Confused: Confused: Big Grin
bah si LOL mais quand j'avais le b16 je voulais repasser en 15" car je trouve que la caisse à un meilleur comportement, puis ca marche un peu mieux en 15 aussi du fait que c'est plus leger Big Grin
jdmracer04 a écrit :puis ca marche un peu mieux en 15 aussi du fait que c'est plus leger Big Grin
ca par contre, c'est indeniable Oops!
j'ai beau détesté le 15", il faut rendre a cesar ce qui est a cesar Oops!
Pages : 1 2
