bonjour alors voila il y a a peine une semaine j'ai acheté un crx ed9 qui d'aprés l'ancien proprio il l'aurai remonter a l'origine sauf le parchoc avant qui vien d'un vetec car elle fesais de piste avant, donc il a monter un moteur boite qui on plus ou moins 130 000 kms car aucune facture mais le moteur fonction bien! la n'est pas le souci, mais le devis ssur tout se qui est mort sur la voiture comme bras inférieur droit et gauche, tirant de chasse, fuite d'huile coté distrib, corosion sur la ligne, rotule de direction gauche, support moteur, silembloc train arriére, silembloc barre stab avant arriére, bras inférieur arriére droit et gauche, flexible de freins avant arriére, plus se que je savais déja suspensions et ressort mais vu je n'ai pas la hauteur d'origine impossible de savoir a moins combien son les ressorts?!?! plus plaquettes avant arriére plus disques avant sachant que la voiture met revenue a 2500 et les réparations plus ou moins 3000 3500. donc je voulais avoir vos avis si sa vos le coup de la faire réparer ou sil est préférable de la revendre en l'état ou pour piéce sachant elle n'a pas de ct aussi. merci pour vos avis
va te presenter avant que les chefs arrive!!
si ya vraiment tous ce que tu cite a changer tu t'es bien fais escroquer!! surtout si tu la payé 2500 enfin si j'ai bien compris!
ok merci!! non c'est pas un vtec c'est l'ed9 avec le parchoc de vtec mais le probléme c'est toutes c'est réparations a faire!! je m'en douter mais pas a se point la car la il y en a vraiement trop a mon gout.
je veux surtout avoir vos avis sur le fait de si je dois la revendre ou si pour environ 6000 euros elle vaux le coup! sachant que aprés la peinture ca va les ailes ca va mais j'ai les deux joint de vitre a changer car la vitre les pinces a chaque fois j'ai pas les anti brouillard de branché enfin j'en passe un max lol car aprés c'est plein de petit détails qui son moin grave que de predre une roue ou autre!! et quesqui peux faire que la voiture sois recaler au ct? genre les flexible de freins sa j'ai pas le choix; les suspensions? fatiguer d'aprés l'ancien proprio mais elle est passer il y a presque 2 ans donc il s'en est passer des choses depuis, donc le plus d'avis m'aidera a choisir merci a vous.
qui connai un bon site sur pour acheter des suspensions raceland pour un crx ed9 1991 sans que se sois les mauvais a larriver? merci
2500 avec autant de travaux à faire ?? Tu t'es fait avoir, en beauté. Tu l'as achetée ici ?
je confirme ! Avec tout ce que tu nous a dit, ton CRX surtout sans ct ne vaut pas 1000euro ! et encore... Ecoute, tu prends contact avec le vendeur, calmement, tu lui annonce les faits, et demande arrangement. Remise en état ou annulation de la vente. S'il fait le kéké, ou t'envoie chier, tu fais courrier avec AR en le sommant de reprendre son auto.
Je te déconseille de claquer plus de 3000euro dans un crx, ici il y en a des très beau, assez suivi et equipé pour 2500 à 3000euro, ce qui est le prix correct pour ce modele. Et avec le CT ok !! En clair n'en reste pas la et discute avec le vendeur
oui c'est sa 2500 et environ 3500 a l'oeil de mon mécano donc sa fait mal au cul! j'ai un probléme avec le vendeur c'est que l'on a bien fait les papier de vente vendu dans l'état telle jour telle heure pour 2500 euros et vu que mr habite a 570 kms de chez moi je vai pas aller le voir pour sa surtout qu'il dit qu'il déménage et depuis 2 3 jours impossible de l'avoir par mail ou tel donc sa commence a me gonfler serieux cette histoire.
Dans le cas d'une transaction entre particuliers, difficile de s'arranger autrement qu'à l'amiable...
D'autant plus si vendu dans l'état et apparemment sans CT Ok
Oui, pourquoi as-tu acheté la voiture?
A mon avis, tu ne pourras pas faire grand chose. Mais est-ce que le vendeur t'a énoncé tous ce qui était à refaire?
2500 en la vendant pour pièces tu va avoir du mal à te refaire
Si je liste les problème et ce qu'il y a comme coût en face en pièce uniquement :
bras inférieur droit et gauche -> ~2x100
tirant de chasse -> ?
fuite d'huile coté distrib -> joint de culasse ?
corosion sur la ligne -> ligne d'origine +/- 200, en inox compte 400
rotule de direction gauche -> 40, mais change les 2 -> 80
support moteur, silembloc train arriére, silembloc barre stab avant arriére -> silent blox energy ~300 + silentbloc moteur honda ?
bras inférieur arriére droit et gauche -> 2x 100
flexible de freins avant arriére -> 90 en aviat goodridge
suspensions et ressort -> compte 500 en bilstein B8 plus ressort H&R ou eibach, tu peux probablement diminuer le prix en passant en pièces d'origine
plus plaquettes avant arriére plus disques avant -> en pièce d'origine chez oscaro & co tu ne devrais pas en avoir pour plus de 220 pour les 4 disques et les 8 plaquettes
Bref je dirais quasi 2000 de pièces sans mo, reste à voir ce qu'il manque pour avoir le CT plus ce qu'il y a habituellement sur les CRX de cet âges (cardans, embrayage, allumage) plus l'entretien courant surement à faire vu l'état général de la voiture (bougie/filtre/réglages du jeu aux soupapes ...) je montrais bien le devis "pièces" aux alentours de 3000 ... reste la main d'uvre.
Bref vois pour t'arranger à l'amiable avec le vendeur car légalement tu n'a quasiment aucun recours, la voiture est vieille et tout ce que tu cites n'est due qu'à une usure prononcée et non un vice caché. Bref si tu ne perds que 300/400 dans l'histoire ce ne sera, à mon avis, pas si mal.
bien je vais essayer de prendre contacte mais il ne répond pas (cette enfoirer) car je l'ai acheter samedi dernier et il m'a dit que dimanche un gar venai l'acheter pour la piste et plus j'y réfléchis plus je me dit c'était pour que je la prenne!! je pense que un arrangement c'est mort du moin je vai essayer de le joindre mais la je pense plutot a passer le ct et la revendre mais bon elle vaux rien comme voiture maintenant que je le sais!! le voiture tourne bien aucun probléme moteur sauf la fuite mais sa dois pas étre méchant et pour le ct flexible obligatoire et mon mécano m'annonce 600 environ sans MO et j'ai les silentbloc du train arriére sur a plus ou moins 40 euros piéces sans compter la MO qui va prendre beaucoup de temps vu qu'il va mettre du temps a démonter le train!! je l'ai acheter car un a passer plus de 8h de négosiation mais quand je vois la ou sa me met dans cette merde bien je suis pas prés de racheter une caisse sans ct et sans facture!! combien je pourrai en tirer avec un ct?? aprés s'il y des personnes qui peuve réparer ou avoir les piéces moin cher etc je peux peux étre en tirer un peux dargent pour rembourser cette connerie?
ah oui et le vendeur ma annoncer qu'il y avait des rayures mais rien de grave les suspensions mortes et les plaquettes et la ligne avec beaucoup de corrosion mais c'est tout rien d'autre!!
Les flexibles de freins c'est 100 de pièces, 15 de liquide de frein et 2h de main d'oeuvre à tout casser pour les changer.
Soit au pire je dirais 250, mais plus cher c'est du vol.
crx 37 a écrit :ah oui et le vendeur ma annoncer qu'il y avait des rayures mais rien de grave les suspensions mortes et les plaquettes et la ligne avec beaucoup de corrosion mais c'est tout rien d'autre!!
Malheureusement le reste (bras, silent bloc ...) c'est technique et ça résulte de l'usure de la voiture, et ça le vendeurs lambda n'est pas sensé le savoir, la voiture à 20 ans
Par contre je réfléchis à un truc, est-ce que la voiture à été présenté au contrôle technique il y a moins de 2 mois ? si non la vente doit pouvoir être cassée car c'est illégal, il n'est pas obligatoire de vendre une voiture avec un contrôle technique valide mais il faut minimum qu'elle y soit passée (si contre visite) depuis moins de 2 mois.
Creuse un peu de ce coté là, tu pourras peut être retomber sur tes pieds.
bien il m'a dit qu'elle est passer nikel il y a plus de un an et demi c'est tout se que je sais vu que j'ai deux trois factures mais rien d'important
Une voiture vendue doit avoir passé le CT depuis bien moins d'un an et demi !
Et la procédure de vis caché, ça fonctionne comment au fait ?
donc je peux jouer sur le fait que le ct a presque deux ans? mais je n'est aucune preuve comment je peux le savoir de quand date le derrnier ct présisément?
Bah moi j'ai toujours entendu que pour vendre une voiture, il faut un CT de maximum 6 mois.
Il t'a bien donné les papiers du CRX ? Donc il doit y a avoir le dernier contrôle technique ?
Vegas a écrit :Bah moi j'ai toujours entendu que pour vendre une voiture, il faut un CT de maximum 6 mois.
CT valide de - de 6 mois ou CT avec contre visite de - de 2 mois.
Si ni l'un ni l'autre la vente ne peut être légale.
En gros :
1/ Cherches les textes de lois
2/ rentre en contact avec le gars, s'il ne réponds pas fait lui un peu peur en lui laissant entendre que s'il ne se manifeste pas rapidement il aura de tes nouvelles par ton avocat ...
3/ Tu négocie à l'amiable, au pire tu prends à ta charges les frais de retour, le mec te rends ton argent (chèque de banque, n° vérifié par téléphone) et tu lui rends sa voiture.
Si tu passes par un juriste tu aura gain de cause mais tu va bouffer tes culottes sans parler de ton argent bloqué pendant le procès, c'est à dire longtemps.
Merci Sieben.
Si vraiment il t'a fait un coup d'en****, fais lui un peu peur ou dis lui que tu veux qu'il te rende l'argent et tu lui rends le CRX ? Parce que là sérieusement, si le contrôle technique a 1 an et demi (et que pour que tu puisses le valider il te faut débourser plus de 2000), j'pense pas que là il doit être réellement dans la loi...
ok merci! le probléme et qu'il ne répond pas du moin plus au mail n'y sms n'y tel donc mail je pense il m'a bloquer donc j'ai appeler la messagerie toujours pareil donc c'est bien son tel donc je lui est envoyer un message lui disant en gros tout se qu'on vien de dire et lui propose de s'arranger ou qu'il réccupere sa voiture mais sa n'a pas l'air de l'inquiété vu qu'on a tout fait dans la régle avec papier de lui disant que mr x lui achéte la voiture t'en telle jour a telle heure et moi la meme dans l'autre sens donc il dois se sentir protéger!! je sens que c'est mal barrer pour voir a l'amiable avec lui!! mon mécano ma dit pareil il faut étre fou pour mettre autant d'argent vu la voiture que c'est!! je pense il ma bien encu.... et j'ai était trop préser du coup vu qu'il me faut une voiture pour jeudi prochain bien je suis bien dans la merde a causse il faut le dire d'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! comme lui qui ne c'est pas géner pour arnaquer une personne honnéte il a bien su m'enbobiner et vu la route qu'on a fait on et parti vendredi a 23h pour arriver a 6h30 a coté de metz et on est reparti que samedi ver 17h pour arriver dimanche a 6h don oui sa c'est fait vite mais avec les kms et la fatigue sa a pas arrangé les choses donc on voulais pas repartir sans rien mais aprés c'est une autre histoire car le gar devai bien savoir se qu'il vendai vu l'état de sa voiture pour un sois disant passionné de crx et que c'était son 4iéme moi je dit sa crain de sa part surtout qu'il ma dit dimanche un gar vien la voir il prend sa ct pour faire de la piste donc je pense que c'était pour que je la prenne mais a la fois il jouer bien le jeux de (oh vous me faites chier de vouloir le prendre aujourd'hui) donc je sais pas il dois étre surper comédien dans la vie aussi!! donc si je vois bien se qu'il y a d'écrit et que vous dites vrai il avait pas le droit de ma la vendre si la voiture avais pas un ct ok de moin de 6 mois ou si elle était en contrevisite de moins de 2 mois?? c'est bien sa?? donc si c'est le cas je peux lui mettre dans le c.. vu que d'aprés lui il a un an et demi§
crx 37, Va te presenter ... Et ensuite on discute Oki ..
... Merci
j'ai déja etait faire une ptite présentation
crx 37 a écrit :j'ai déja etait faire une ptite présentation
il etait perdu dans les messages, j'avais pas vu .. Merci a toi ..
pas de souci
et pour les flexibles de freins c'est la total donc 250 euros je trouve pas sa trés cher?! ou je peux en trouver au moins cher en était sur que se sois le bon model?
Tu as inspecté le Crx avant de l'acheter?
parce que c'est pas non plus très judicieux d'acheter avec un CT périmé ou inexistant et de de plaindre ensuite...
fastrunner a écrit :Tu as inspecté le Crx avant de l'acheter?
Pour infos la Loi nous oblige a acheter une Auto avec un
CT VALIDE donc tu n'a pas de recours a cause de ça il me semble .. mis a part a l'amiable ... Mais la j'ai comme un doute ..
