Version complète : [Del sol] Consommation folle!!
J'ai acheté une Del Sol ESi avec une boite auto, et j'ai remarqué que la conso (pour moi) était super excessive !!
J'ai tenté de faire super attention à la conso et j'ai pas réussi a descendre en dessous de 10-11 l/100!! Je fait la même consommation avec ma ATR 2.2!!
Dernièrement, j'ai mit 18L d'essence et je n'ai fait que 120km.. J'habite en campagne et travaille en ville, je fait environs 15km par trajet dont 1/2 sont des bouchons. ( Mais même le week end ou je roule tranquillement sans bouchons je fait a peut près la même conso.(+ de 11l/100))
Ma question est vu que je ne connait pas très bien les automatique, est-ce normal ou dois-je faire vérifier tout ça!?
de quand date les derniers changement de :
- filtre à air
- filtre essence
- bougie? (et couleur des bougie?)
Apres, si tu fais beaucoup de bouchon et que c'est de l'accordéon, ca surconsomme un peu aussi.
Niveau jante tu as quoi? et monte de pneu? car vu que tu vas pas forcément trop vite, ca impacte directement la conso (je l'ai remarqué en changeant mes jantes et pneus!)
J'ai jantes d'origine avec des pneu d'hiver bas de gamme..
Par contre pour les changements de filtre et bougies je saurais pas dire pck le vendeur était allemand, et c'était déjà assez dur a finaliser la vente comme ça! J'ai pas eu beaucoup de détail, je sais juste que la voiture a eu 1 seul proprio avant moi et c'était une mamie qui faisait un service sur deux..
change alors déjà filtre essence et air, ça sera pas un mal
et controle les bougie!
Apres, y aura aussi la lambda à voir, mais déjà, élimine les point au dessus!
Ah! question subsidiaire, tu tourne au 95 ou 98?
Ok pour les changements!
Je tourne au 95..
Dans tout les cas je pensais lui faire un ptit service pck on sait pas comment elle l'a traité cette petite mamie!!
Ma civic ESI automatique consommait entre 9.5 et 11l/100 donc ta conso me parait pas excessive si tu aimes appuyer Wink
La même en boite manuelle consomme au moins 2l/100 de moins (cf ma signature)
wade a écrit :Ma civic ESI automatique consommait entre 9.5 et 11l/100 donc ta conso me parait pas excessive si tu aimes appuyer Wink
Yes l'explication est clair ...
En effet wai xD!
Je vais quand meme faire les services mais au moin je sais qu'elle a pas une fuite ou je ne sais quoi!
Merci a tous!
Ps: je sais pas comment faire pour blocker le post !
RRRman_léo a écrit :Ps: je sais pas comment faire pour blocker le post !
Pourquoi le bloquer ? Il va descendre de lui même sauf si quelqu'un juge opportun d'y ajouter sa contribution Wink C'est le but d'un forum à mon avis
RRRman_léo a écrit :J'ai jantes d'origine avec des pneu d'hiver bas de gamme..
Ce n'est que mon avis mais je trouve curieuse voire dangereuse ta façon de proceder ! En l'absence d'informations il est clair qu'il faut tout reprendre dans le doute, c'est la base ! A ta place je ferai une révision totale !
Shock a merte .. j'ai lu en travers ... Effectivement .. y a de l'entretiens a revoir la ..Wink
Accessoirement, sur le forum de del sol, on commence à remarquer que les manu consomme moins avec du 98 que du 95, par contre, on a un exemple de qqn en boite toto qui consomme plus avec du 98 que du 95.
Ah mon avis, tu devrais essayer plusieurs coup de 98 dans des stations classique voir si la qualité est pas meilleur aussi en plus de l'entretien général!
Comme il a déja été dit fait lui un entretien de base bougies filtres vidanges, puis regarde du coté des pneus (pression) qui joue dans la conso voire même les pneus qui peuvent être trop vieux et font consommer au dela du fait qu'ils ne joue plus leur role avec de bonnes performances.
ok, je vai etre un peut hs, mais bon, je me lance.
pour moi c'est clairement trop.
j'ai eu une ej8 coupé boite auto, donc d16y8 effictivement, et pas d16z6, mais en roulant "normalement" (c'est a dire en tapant dedans quelque foi pour doublé) je fesai 8l au cent, tout ca en sp95.
donc comme le confirme tony, fait deja l'entretien .....
le D16Z6 a un boite très courte (par conte en automatique je sais pas ce que ca donne ) par rapport au D16Y8 S40 ou S8g encore plus longue
Cette différence entre y8 et Z6 est normal de fait de la conception et des boites
hondaman45 a écrit :le D16Z6 a un boite très courte (par conte en automatique je sais pas ce que ca donne ) par rapport au D16Y8 S40 ou S8g encore plus longue
c'est vrai que trouvé des info sur les rapports de boite auto, c'est franchement la merde. j'avai trouvé un site avec deux troi ref, mais me souvien plus Oops!
moi, j'ai remarquer que quand les moteurs sont fatigué, sa consomme bien plus!
testé, sur un d16z6 avant la restauration et apres, 15-16 litres avant et 7-8 litres apres
Filtres + bougies comme ça a déjà été dit, mais tu peux rajouter aussi une verif/nettoyage collecteur admission et injecteurs, vérifier que ton échappement est en bon état (pas bouché par des chicanes explosées), enfin tout ce qu'on peut faire quand on achète une caisse et qu'on ignore l'entretien qui a été fait dessus.
Perso, quand j'ai une nouvelle caisse, et ça arrive régulièrement, je fais 3-4 pleins avec du nettoyant de type acétone Twisted 10cl dans un plein... mais certains te diront que c'est dangereux... moi j'ai jamais eu aucun problème, et si j'additionne les kilométrages de mes mémés, ça fait, euh, enfin j'en ai pas une en dessous de 200000...
Waouh! Et ben toutes ces réponses!!
Donc oui je compte bien faire les petits services standard que vous avez cité! Bougies, vidanges, etc..
J'attend juste de retrouver mon ATR qui est chez le mécano depuis trois mois :x :x :x Et après ça sera le tour de la petite del sol! Hé oui je peux pas le faire moi puisque j'ai pas la connaissance pour..
Mais la voiture dans son état général était très propre et complètement d'origine et les services, pour la plupart, respécté. La voiture ne fait aucun bruit bizzare et pour l'instant aucun problème et ça fait déjà 3 mois que je l'ai!
C'était juste cette consomation que je trouvais louche! Mais comme vous dites, je vais déjà faire les services de bases et après je verrais! Merci pour tous!
filtre à air,bougies en priorité pour ta conso.
Faut voir aussi que l'hiver + petits trajets + boite auto = conso plus elevée Wink
