30-08-2010, 20:19:05
salut a tous !
je post de la part d'un ami qui as un soucis sur son ej2, la voiture c'est arretee d'un coup et ne veut plus demarrer.
On entends bien la pompe a essence et le main relay mais il ne semble plus y avoir d'allumage (testé avec une bougie).
on as schinter la prise pour le code erreur et le temoin moteur reste allumé et au lieu de s'eteindre il augmente d'intensité et reste allumé.
A coter le srs se met a clignoté lentement, on pense a l'ecu mais ca n'indique pas vraiment de code erreur sachant que le temoin moteur devrait clignoter.
est ce que le faite que le temoin moteur reste allumé correspondrais au code erreur zero??? donc ecu?
(on as aussi un doute sur l'allumeur la voiture as 230 000)
merci d'avance pour votre aide
