Salut tt le monde je vai peut être me chercher une Civic ESi mais la 4 portes, mais voilà le moteur tourne sur 3 cylindres je pense que c'est une bougies qui doit être morte mais avez vous d'autres avis ?? Sinon est ce que les bougies de sur mon ED9 ce monte sur le moteur de l'ESi ???
Si tu veux savoir si cela vient d'une bougie:
Tu retire un faisceaux, tu y mets une bougie, tu le mets proche du couvre culasse, si tu as une étincelle, alors le faisceaux est ok, et c'est peut-etre la bougie.
Pour savoir laquelle ne fonctionne pas, moteur tournant, tu retire un par un les faisceaux, et dès que tu vois que ca change rien, c'est celui-ci.
VIBO, Merci pour les techniquesmais je faisait dejà ça avec mon ED9 parceque j'avais un certain moment un faisceau pourri pouri !! c komme ça que j'ai su que ça deconné !!! lol
VTICorp, Merci je vais recuperer des bougies de ma CRX pour essayer
Mais le fait qu'elle tourne sur trois cylindre ça peut venir d'autre chose (injecteur par exemple ??)
C'est pour ca que je t'ai dis de regarder comme ca! Comme ca tu saura si ca vient du coté courant, ou du coté essence.
fastboy974 a écrit :Mais le fait qu'elle tourne sur trois cylindre ça peut venir d'autre chose (injecteur par exemple ??)
Oui possible un injecteur ou une soupape
ou des segments....... (sur UN cylindre... )
Oulah !!! mais pour 140 000 km ça vou semble probable !! ??? enfin de toute façon je veraai si dejà ça repond au test courant et pui je vous tiendrai au courant merci !
Ca peut etre tout! Piston, segments, soupapes.
Mais, dans le cas d'un gros probleme, ca fume, il n'y plus de couple donc le demarrage moteur est très difficile.
Ce que tu peux faire, c'est des que tu sais quel cylindre ne produit pas, tu retires la bougie tu mets du papier mouchoir, tu demarres et si le mouchoir saute, c'est qu'il y a de la compression. par contre, si il saute pas vraiment, il n'y a pas de compression, cela peut signifier que le cylindre (soupapes, pistons, ou segments) est endommagé.
Merci VIBO, je connaissait pas le technique là !! pas bete dutout ! je verrai ça ! Vendredi je vis voir la voiture !
