Version complète : résine polyester et fibre de verre sur moule en platre
salut
j'essais de m'initier au travail de la fibre de verre avec la résine epoxy, j'ai réalisé un moule en platre de forme arrondie assez simple a démouler, mais cela ne suffiit pas, il me faut un agent de démoulage, or je ne trouve pas de cire de démoulage ou du gel coat près de chez moi, qu'est ce que je peux utiliser d'autre ?
tu peux essayer le ruban adhesif marron d emballage.
il resiste à la resine mais n est pas facile à employer selon les formes.
mais la forme est arrondie, le scotch laissera des traces
Moi j'ai pensé a un truc, bon je vous le dis, en éspérant que je passe pas pour un ...
Donc voilà, je fais fondre de la cire,
Je l'applique sur le moule avec une brosse ou un chiffon sur plusieurs couches
Une fois sec ça formera un fil, ensuite je pose ma fibre de verre
Après séchage, je mets le moule a chauffer juste que la cire fond
votre avis ?!
:roll:
sac poubelle Wink
pourquoi ?! la résine attaque la cire ?
tu peut aussi trouver de la cire de démoulage sur ebay Wink
oui mais tu ne pourras pas la passer directement sur ton platre ca ne demoulera jamais
Pour dépanner, tu peux mettre un film alimentaire sur ton platre, et ensuite tu appliques un peu de graisse! ça marche plutot bien Wink
