Après avoir parcouru le forum en général, la revue technique, je n'arrive pas à mettre la main sur le couple de serrage de la turbine d'admission.
si quelqu'un aurais ça, je suis preneur.
18-20 in./lbs
ne pas confondre inch et foot ici !
merci romchip
t'as trouvé cette donnée où ?
Sur le net.
J'ai fait une grosse erreur, j'ai corrigé.
En fait ca sert à rien de serrer comme un malade, ca s'auto-serre en tournant.
il n'existe pas une revue technique avec ce fameux couple de serrage ?
c'est des ft.lbs pas des ft/lbs me semble ?
ft.lbs = ft/lbs (foot pound)
in.lbs = in/lbs (inch pound)
tu peux monter jusqu'à 40 in/lbs soit 5 N.m max.
