Bonjour à tous ,
j'ai changé mon pont arrière sur ma évo 5 , mais le souci c'est que je ne c'est pas comment le purger. IL me reste plus que sa à faire , j'aimerai bien le savoir car sa fait 4 mois que ma voiture ne roule plus. Elle me manque un peut quoi !
tu parle de le vidanger ou de le purger?
je savais pas qu'il y avait des pont pilotés sur les 5
Je parle de la purger . Une fois que les 2 parties du pont sera remplis d'huile ensuite il faudra pratiquer la purge comme pour un circuit de frein. C'est ça que je voudrais savoir car il parait qu'il y a une manipulation assez spécial mais quoi je ne c'est pas. Pour info il y a bien un pont piloter mécaniquement sur la évo 5 et 6.
ok, bon alors, il y a des systèmes qui te permettent de purger les freins ( par exemple) quand tu es seul. C'est une machine toute bête, mais bien utile et qui rend bien service. Je pense que ca doit pouvoir le faire pour ton pont AR
essaie de voir sur gogole, même à la réunion, j'suis quasi sur que ca existe, doit bien y avoir un garage qui a ca.
http://www.monoutillage.com/purgeur-de-f...8e10baa96f genre ca ca doit pouvoir faire nan ?
Allé courage !!
Merci beaucoup pour le conseil !
tiens nous au courant
Bonsoir à tous. je vous donne des news de ma purge de pont , donc opération réussite j'ai branché la pompe de pont en direct et j'ai purgé pendant une bonne heure .
J'ai pas trop compris comment tu avais fait pour purger, m'enfin l'important c'est que ca a marcher
LANEVO974 a écrit :Bonsoir à tous. je vous donne des news de ma purge de pont , donc opération réussite j'ai branché la pompe de pont en direct et j'ai purgé pendant une bonne heure .
normalement ca ne purge pas correctement de cette facon,car il faut ouvrir les actionneurs! le principale,et le gauche/droite!
une solution efficace sans les cable adequat et evoscan c'est:
mettre la voiture sur chandelle,faire tourner les roues a environ 30 km/h,et tu tourne le volant de gauche a droite,et tu ouvre les vis de purge situés sur le pont!
Je saisi pas tout
Tu mets sur chandelles et à 30 km/h OK
Tu braques de gauche à droite OK
Par contre tu ouvres les purges à quel moment? Avant de braquer et tu laisse ouvert, ou chacune leur tour?
c'est une blague?
Il a 4ans le sujet, un peu tard pour te manifester et poser des questions sur le problème non?
