04-05-2004, 11:59:58
04-05-2004, 17:07:54
c'est pour faire quoi?
04-05-2004, 17:21:10
je veux monter un autoradio mais je ne connais pas le code couleur
04-05-2004, 20:58:45
gaffe au cable noir sur le faisceau de la voiture, ce n'est pas la masse, mais un + qui module avec l'allumage de l'autoradio... c'est le piège dans lequel pas mal de monde tombe sur toutes les nissan...
Apres, t'as plus d'éclairage sur le tableau de bord, les veilleuses et feux arrières qui déconnent...
04-05-2004, 21:46:26
je vais p'etre te donner un debut de reponse
mais c a tes risque et perils et aussi c sur une 300Zx
j'avais l'ancien autoradio de connecter dessus, et sur les iso qu'il avait au cul c t noté sur les cable
ca peut p'etre t'aider je sais pas.
M***** j'ai pas le papier ou j'ai noté ca chez moi, demain soir je le note si tu a pas eu de reponse d'ici la
04-05-2004, 21:50:17
si ataru est en rade, tu me MP, g sa qui traine sûr...
05-05-2004, 00:28:21
Vaut mieux chercher avec une pile 9V pour les HPs et un multimètre pour l'alim. / alim. antenne et contact.
05-05-2004, 16:12:57
RomChip_200, exact c ce que jai fai mai javai pas pensé a la pile 9volts ! spa bete moi g dabord cherché lalim et pis g remarqué que les couleus sont les meme donc juste a les reperer(ça va yen a que 4 !!)
05-05-2004, 19:19:51
tiens pour la s13 tous les codes couleurs pour l'autoradio de la s13
http://www.nissansilvia.com/forums/forum...D=860&PN=2
en + très bon site www.nissansilvia.com
05-05-2004, 19:20:41
pourquoi s'emmerder avec une pile de 9v quand il y a tout sur le net
05-05-2004, 19:23:28
DIY !
05-05-2004, 21:15:43
j'ai les tof de mon cablage comme prevu mais bastien contact moi par msn pour que je te les envoi et si tu peut les poster pour moi sur ce post
je te fille les explication en plus
06-05-2004, 18:19:59
bon ben voila ce que j'ai comme files si vous pouvez m'éclairer
apparament ils sont scotchés en deux groupes, l'un a les files plus gros que le second
groupe n°1
rouge tiret bleu
rouge tiret noir
2 bleu
rouge
vert
rose
groupe n°2 (files les plus gros)
noir tiret rouge
rouge tiret bleu
bleu
bleu tiret jaube
bleu tiret blanc
rouge tiret noir
marron
marron tiret blanc
voila merci pour vos réponses
groupe n°1
rouge tiret bleu
rouge tiret noir
2 bleu
rouge
vert
rose
noir tiret rouge
rouge tiret bleu
bleu
bleu tiret jaube
bleu tiret blanc
rouge tiret noir
marron
marron tiret blanc
04-03-2005, 00:05:58
hop déterrage ^^
moi aussi étant dans le caca voila une page sympatouille ...
http://members.optusnet.com.au/~maxbros/s13.htm
04-03-2005, 10:37:06
oki mec merci pour le lien c'est trés sympa
02-10-2007, 12:00:45
Bonjour, desolé du deterrage de post, mais impossible de retrouver les codes couleurs.. si quelqu'un a çà sous la main ... merci
02-10-2007, 19:25:15
Stereo Wiring
This is the wiring I found in the S13.
Function Head Unit Wiring Loom
(Main Colour / Stripe Colour)
12+ (Batt)...............Red / Black
Ground....................*Connect to Chassis*
Accessories..............Blue
Illumination.............Red / Blue
Antenna..................Black / Red (NOT CONFIRMED)
Right Front + ..........Brown
Right Front - ...........Brown / White
Left Front + ............Blue / Yellow
Left Front - .............Blue / White
Rear Right + ...........Purple
Rear Right - ............Pink
Rear Left + .............Red
Rear Reft - ..............Green
a vérifier pour le bleu car il me semblait que c'était celui de l'antenne moi, mais c'est vieux ...
Sinon pour être certain => DL le manuel d'atelier sur mon site, y'a le schéma de câblage complet de la voiture
02-10-2007, 19:58:06
Asphalt Burner a écrit :Sinon pour être certain => DL le manuel d'atelier sur mon site, y'a le schéma de câblage complet de la voiture
oui mais il n'y a pas les code couleur (ou alors j'âi regarder la mauvaise page)
et le bleu c'est pour l'antenne c bien juste
02-10-2007, 20:58:19
il me semble bien que si pourtant de mémoire
Enfin y'a les couleurs pour les autres schéma, donc je vois pas pourquoi y'aurait pas pour la partie audio.
03-10-2007, 09:25:17
merci asphalte
