07-05-2011, 21:03:41
07-05-2011, 21:39:01
oui euh... c'est pas le cardan ca
C'est le soufflet de crémaillère coté conducteur ce n'est pas "trés grave" si il ya de la graisse dedans, il cahche une rotule logitudinal j'ai changer les mien sur ec9
Par' contre si tu les change il faudra faire un para a moins davoir pris les bonne mesure de tes rotules+bielettes de direction
Bref le soufflet coute pas cher et sopn remplacement n'est pas urgent mais faut y songé
07-05-2011, 22:04:12
Merci beaucoup Hondaman45 ! Effectivement, maintenant que tu me le dis, cette barre ne vient pas de la BV... C'te honte...
En tout cas, y'a plein de graisse dedans (pour le moment !). Est-il possible de mettre provisoirement un collier pour maintenir le soufflet à sa place ?
07-05-2011, 22:17:46
je pensse pas qu'un collier pourra le maintenir en place , avec la graisse sa glissera
mais sa pourait empecher la graisse de sortir
enfin bon sa va pas voler partout comme un souflet de cardan.
07-05-2011, 22:21:27
malheuresmeent a part un changement ca va etre difficile...
par contre je suis entrain de penser que tu êut enelver l'ensemble biellete rotule a la base du soufflet du coup pas besoinb d'un para (moi j'avais changer mes vielletes qui été morte..)
T'en a pour 15 euros a tout cassé et c'est pas trop dur a faire, bien faire gaffe quand tu enleve la rotule de biellette de son emplacement ne pas niquer le pas de vis
08-05-2011, 17:46:16
OK, merci à tous pour vos précieux conseils ! Je pense avoir un peu de temps avant de m'y attaquer, du coup. D'autant plus que cette EG ne roule pas des masses.
