salut voila j'ai un probleme avec mon compteur qui ne fonctionne plus(kilometre et la vitesse)
j'ai debrancher et rebrancher mon capteur a la boite et toujours rien de plus j'ai mon voyant moteur qui s'allume au bout d'un moment
s'allume t'il a cause du compteur qui fonctionne plus?
j'ai fait un diagnostic et je n'est aucun code erreur
comment trouver le moyen de remettre mon compteur en marche??
Etat du câble et de la gaine (ça doit tourner et ne pas gripper)
Etat des picots en bout de câble (ça doit être un peu proéminent sinon ça tourne dans le vide)
Vérifier si le câble tourne lorsque connecté à la boite (démontage du compteur)
Vérifier si compteur pas bloqué (si câble en bon état) câble connecté sur compteur et l'autre côté sur perceuse par exemple (à la main, pas sur que ça suffise mais faut essayer)
...pour commencer...
rYtchY a écrit :Etat du câble et de la gaine (ça doit tourner et ne pas gripper)
XD ah oué!!!!!
toi, mechant mecano!!!!!
surtout qu'une eg4 a pas de cable, mais un capteur!!!!
Kartouche16 a écrit :rYtchY a écrit :Etat du câble et de la gaine (ça doit tourner et ne pas gripper)
XD ah oué!!!!!
exact et tout fonctionnai parfaitement mais depuis demontage de ma boite pour changer mon enbrayage ca ne fonctionne plus
