Salut
Esque quelqu'un sais a quoi sert ce capteur?
![[Image: 45571610.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/92/83/45571610.jpg)
tiens bizarre ça me dit rien d'avoir vu ce truc sur mon bloc ...
je regarderais ce soir ...
ça peut être tempé ou pression d'huile ... ou tempé du LDR...
Monté à la place de la grosse vis de fin de purge du LDR du bloc, donc tempé de LDR ?
De mémoire, ça serais température de lrd...
zorbek avait repiqué ici pour son turbal
Mais je ne sais plus si c'est l'emplacement "d'origine"...
angelofdeath a écrit :Mais je ne sais plus si c'est l'emplacement "d'origine"...
Non elle est derriere d'origine, comme deja dit 2 posts plus hauts à cet endroit il y a une grosse vis qui sert à purger le fond de ldr qu'il reste dans le bloc lorsque l'on a vidangé la majeure partie présente dans le radia
t'es sûr que c'est une sonde ?
des fois c'est utilisé comme source de ldr pour les turbos.
Ok merci
De toute façon c'est de l'eau
