Version complète : [EG] retirer le cable de frein a mains du tambour
je suis en train de changer les trains AR de mon EG3 par ceux d'EK4 et je suis confronté a un soucis. je n'arrive pas a retirer l extrémtié du frein a mains qui rentre dans la parti tambour..
y a une espece de gaine en métal qui est composé de plusieurs pattes qui s'écartent et je n'arrive pas a enlever cette partie la...
y a une astuce? un outil special?
faut démonter depuis la poignée de frein à main, retirer la protection thermique, et tu as accès à 2 petites fixations des câbles en plus de celles qui sont sur les demis trains arrières.
difficile de démonter le coté tambour, généralement ça ne se change pas.
tu veux dire qu il faut que je retrouve toute la partie cablage frein a main d'EG?
bon ça y est j'ai virer tout le truc et mis les nouveaux trains, et effectivement on ne peux pas fixer l'ancien cablage sur les trains a disques..
donc en gros il me faut tout le cablage freins a mains d 'EG6 c est ça?
exact Smile
EG6 ou EG5 a disque je suppose que ça change rien
Petit up au cas ou ça servirais, il y a bien une procédure pour retirer le câble du tambour, dans la RTA us, ils indiquent l'utilisation d'une clef à œil de 12 pour faire sortir le câble ou du tambour Wink
Si seulement j'avais pris la peine de regarder quand j'en avais besoin je n'aurais pas eu à changer les silent bloc de gros bras arrière avec ce foutu câble toujours relié LOL
