Version complète : puissance mazda mx3 v6 100kw
bonjour, est ce que qq un aurait deja fait passer sa mazda mx3 v6 sur un banc de puissance???
paske moi, elle est passée today dessus, mais g des doutes sur l'exactitude du banc...mon moteur developpe a peine 80 kw alors que les données constructeur sont de 100 kw..d'ou peut venir le probleme??? du banc ou de la voiture?? si c de la voiture, quels seraient les points a verifier??
merci d'avance !
De quelle puissance parle tu ?? Pcq y'a 2 manières d'exprimer la puissance d'un moteur : celle des constructeurs qui la donne en général en sortie de pignon de boîte et celle mesurée sur banc de puissance, forcément mesurée à la roue. Y'a une formule qui permet de d'estimer la puissance perdue dans la transmission, pose ta question sur le gorum 'entre nous'
je savais deja qu'il y avait la puissance "moteur" et la puissance aux roues...par contre la formule pour passer de l'une a l'autre...
merci deja...au moins une reponse intelligente qui servira peut etre a d'autres....
