Version complète : [EK] Adaptation rails origine sur Recaro Speed??
Salut à tous
Je viens de m'acheter des Recaro Speed pour mon EK4 sans rails et je voulais savoir s'il etait possible d'adapter les rails d'origine sur les Recaro et si oui comen?
Merci 8)
oui, je l'ai fait il y a peut de temps...
il faut tout d'abord dépouiller les rails d'origine, virer les gros rivets ... c'est déja pas mal de taff (meuleuse,...)
il faut fabriquer 2 paire de tôle (epaisseur 3mm), l'une de 2 plis à 90° et l'autre 3 plis à 90°
ensuite tu présente les tôles sur les rails dépouillés dans un étau, tu contre-perce pour récupérer les trous de fixations, puis tu boulonne le tout, sans oublier les levier pour le reglage
attention, les vis des recaro sont vertical, et les fixations des levier horizontal, faut faire gaff que ça tombe pas dans le même plan sinon les vis ne passerons pas
ensuite, tu fixe chaque rails (droite et gauche) dans la caisse, tu met 2 barres dans la largeure (devant et derrière), tu contre-perce et fixe l'ensemble, pour avoir le bon entraxe.
Puis démonte l'ensemble et présente le tout sous les recaro, tu mesure bien l'entraxe des fixations, tu perce, et t'assemble le tout
attention a bien mettre les fixation le plus en avant possible, sinon les effort et équilibre du siège sur les plaque seront moins bon (les plaques viennent soutenir l'arrière du siège derrière ses fixations)
tu peux tout faire en mesurant si tu le souhaite, mais le risque d'erreur à la fin est trop important, ça risque de ne pas monter
j'avais hésiter à faire un how-to, j'aurais dû
au pire je peux déja te sortir les plans des tôles en question
sinon, essais de trouver des photos de recaro d'EK9... car au final le montage est très ressemblant
ok
mais ça m'a pas l'air evident... Confused
Le soucis c'est que les rails d'EK9 sont vraiment pas donné...
J'ai loupé une vente ici à 135€ fdpin et là j'ai aps trouvé à moins de 180£ fdpin pr les OEM et 130£ pr des rails de marque Recaro ou bride je sait plus... :roll:
donc je sais pas trop koi faire car pour faire les pieces en toles bah j'peux pas les faire et connais plus personne pouvant me les faire Cry
j'ai loupé l'affaire aussi, et c'est vrai que c'est pas donné
pour faire propre, voici ce dont tu as besoin (siège conducteur vue de face), pour le passager, c'est la symétrie
l'entraxe et diametre des trous n'est pas défini car j'ai tout fait en contre-perçage...
[Image: railse.jpg]
les côtes de 30mm en hauteur peuvent passer en 25mm pour abaisser un peu plus le siège, mais en dessous, le montage n'est pas possible en intergrant le levier de reglage
les côtes de 30mm en largeur peuvent être réduite, car les trous verticaux tombent pas loin des plis...
la côte en longueur doit être entre 350 et 360mm pour être correcte.
On sait jamais, peut être qu'une âme charitable proposera ses services et pourquoi pas un groupe buy...
Je peux éventuellement en refaire faire au taff... à voir si c'est négocial et pour quel prix...
EDIT :
j'oubliais
il y a encore une adapation à faire pour le clip de la ceinture de sécurité, mais celle là je l'ait fait maison avec une section carré métalique de 15mm longueur environ 100mm + ecrou soudé...
pour ceux qui veulent s'aventurer à faire le montage, il faut bien faire attention a prendre toutes les côtes dans tous les sens (rails, caisse, siège,...) pour être sur de pas faire de connerie, car même en contre-perçant, le siège étant large, il faut bien le centrer pour pas toucher le tunnel ou le panneau de porte
je vais pas démonter les sièges pour faire un how-to, mais je peux déja prendre des photos des sièges dans l'auto ...
Pour ceux qui sont intéressé par des jeux de tôles, faites le moi savoir, je me renseigne au taff sur la quantité possible et le tarrif
[Image: cot11.jpg]
[Image: ct12.jpg]
[Image: cot21.jpg]
[Image: cot22.jpg]
résultat assez proche des rails d'origine EK9 :
[Image: dsc03206g.jpg]
et l'autre solution, fabriquer les support sur la caisse et y fixer des rails universel, ça a le mérite de rabaisser un peu plus le siège et pas trop compliquer à réaliser :
[Image: 5212a3acf9c499b5.jpg]
Bah si tu peux me faire ces 2 pieces en metal je suis pas contre ça me permettra de monter les sieges rapidement Wink
Quelqu'un ayant les rails d'EK9 pourrait me donner les mesures des trous sur les cornieres entre les rails et le sieges?
C'est pour finaliser le plan qui se trouve si dessus
J'ai trouvé les mesures entre les trous mais pas entre le bord de la piece en metal et les trous Sad
Moi je suis intéressé par un jeux de tôles mais pas pour récaro mais c'est rés ressemblent sinon je suis intéressé aussi par des photos de l'adaptation de l'attache de la ceinture
scotch, prendre les mesure c'est bien, mais c'est le meilleur moyen de se planter, tu peux prendre des repères oui, mais avant tout perçage il faut voir en direct...
et avant de penser au montage, faut déja désocé les rails d'origine, et là il faut déja un etau, une meuleuse, et pas mal d'insistance pour sortir les rivets
JackOMG, je ferais une photo de la fixation de l'accroche de ceinture
d'origine, c'est une tôle pliée soudé sur un tube de renfort tout le long de la glissière :
[Image: dsc03206gv.jpg]
Merci Gineto sinon les rail d'origine sont si dur que sa à démonter ?
