Version complète : [ed7] Porte qui ferme mal
ma porte côté conducteur à tendance à mal se "claquer". On voit nettement qu'elle doit remonter a peine pour se placer correctement. Ce n'est pas extrêmement gênant car il suffit de la fermer un petit coup sec, mais ce n'est pas normal donc j'aimerais savoir quoi faire/remplacer ?
On m'a dit que souvent les garagistes prenaient la porte à deux mains par le dessous et levaient un bon coup, ce qui redressait le tout. J'ai essayé gentiment mais ça n'a rien changé. Je n'ose pas forcer ...
il faut que tu fasse régler ta porte par un carrossier Wink
devise ta gache sur le montant de porte regle la plus bas et reserre peut etre, ou sinon il faut que tu devise tes fixations de porte devant pour la replacer et la reserer ...
Ok merci pour vos réponses, je regarde ça aujourd'hui ou demain et je redemande si jamais.
EDIT: je viens de regarder rapidement, je vois une fixation en haut et en bas, et au milieu une petite barre fine. Mais rien de réglable apparemment ... La voiture a évidemment 20ans, est ce que le poids de la porte n'a pas pu plier quelque chose ?
Tu dois régler ta porte avec les vis qui supportent les charnières, tu as 4 vis, 2 par charnière.
le mieux c'est d'être à deux, un qui tient la porte et l'autre qui dévisse. Après il suffit juste de bien régler.
humm d'accord j'ai du mal regarder alors car je ne voyais pas de logement dans lequel les vis pouvaient coulisser pour effectuer un réglage. Je verrai demain.
