24-11-2010, 19:58:47
24-11-2010, 23:52:46
toute nouvelles huiles est retrocompatible
25-11-2010, 10:13:47
oui elle est compatible (je bosse la dedans) et elle est meme plus performante .
par contre elles ne sont pas toutes retrocompatible ... la dextron 4 / 5 /6 ne le sont pas .
la 1/2/3 le sont mais seulement de la plus recente dans la plus vieille . pas de d1 dans une boite d2/d3 .
neo
neo
25-11-2010, 10:18:08
ah ca c'est con pour les 4/5/6
c'est specifié sur les bidons qu'elles ne sont pas miscibles?
25-11-2010, 10:22:00
boyou2 a écrit :ah ca c'est con pour les 4/5/6
je ne sait pas si c'est spécifié ou non , mais je sait que les essais qu'on a fait , elles bouffes les joints et provoques des comportement anormaux .
on a essayer de mettre de la d4 dans une boite prévu pour de la 3 , ca marche , mais elle pisse de partout au bout de 200 heures de test , mais elle marche normalement .
perso j'ai un vieux jeep chérokee avec un ba4 , prévu pour de la d2 , et il tourne avec de la d3 sans probleme . c'est sans soucis ...pour de la d2/d3
25-11-2010, 10:22:47
atf et dextron c'est pas la meme chose hein
atf220 c'est de la mer*e .... lol
neo
neo
25-11-2010, 20:28:03
N3° a écrit :atf et dextron c'est pas la meme chose hein
neo
merci des infos,
mais atf ca veut dire huile boite vitesses automatique ( automatic tranaxle fluide"et dexron le "modèle" ou "norme", dexron à été inventé par gm si je me trompe pas ....
26-11-2010, 03:44:41
Se méfier quand même des huiles synthétiques et minérales. Pour de la dexronIII la synthétique faisait patiner la boite de la pontiac, avec la minérale elle a retrouvé un comportement normal.
26-11-2010, 11:51:15
cricridel a écrit :exactement , tu est dans le vrai mais atf et dexron ne sont pas compatible , ni la meme huile .N3° a écrit :atf et dextron c'est pas la meme chose hein
neo
merci des infos,
atf c'est ford qui la developpé
ca c'est pas compatible http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...tbs=isch:1 avec ca http://www.jr-ms.com/images/dexron.jpg
c'est sur tu trouvera aussi les lettre atf sur le bidon de dextron mais faut faire gaf de pas te louper , car c'est vraiment pas claire du tout le marquage de ces normes .
neo
26-11-2010, 12:15:45
N3° a écrit :cricridel a écrit :exactement , tu est dans le vrai mais atf et dexron ne sont pas compatible , ni la meme huile .N3° a écrit :atf et dextron c'est pas la meme chose hein
neo
merci des infos,
neo
pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué!
a ce que je peu en déduire sur l'inscription: atf + dexron c'est de la
dexron , atf seulement c'est de l'atf ford, et il y a aussi atx lol
26-11-2010, 13:40:05
lol , mais c'est juste ^^
26-11-2010, 14:19:38
A la RATP, quand ils sont passés à la DexronIII, ils ont rincé toutes les boites et circuits avant
Par contre, mon père a jamais compris pourquoi les mécanos disaient qu'ils fallait pas mélanger de III à la II, mais qu'au besoin on pouvait faire des appoints avec de la II dans la III
edit: ou peut être l'inverse, en fait
Mais l'inverse l'est pas ?
N3° a écrit :la 1/2/3 le sont mais seulement de la plus recente dans la plus vieille . pas de d1 dans une boite d2/d3 .Donc vidanger pour passer à la 3, c'est possible.
neo
26-11-2010, 14:37:49
sisi , la 2 et la 3 sont miscible , elle sont d'ailleur toutes les 2 rouges , c'est aussi un moyen de savoir , la 4/5/6 sont jaunes par exemple .
la 3 est une simple evolution de la 2 , il y a de l'antimousse et de l'anti algues en plus dedans par exemple .
autre exemple , mon chérokee 4.0 est prévu a la base pour de la dexron 2 , mais je ne mets plus que de la dexron 3 dedans depuis , et il tourne mieux , la boite est un poil plus souple .
neo
neo
26-11-2010, 15:03:47
et pourquoi dans certaines boites on y met de la dexron,alors que dans d'autres,on mets de la 75w90?
29-11-2010, 07:00:33
Intéressant ce topic : Pour la Legend c'est Dextron III dans la BVA et SAE 90 pour le différentiel.
29-11-2010, 11:20:44
75w90 c'est pour les boite manu , c'est une huile incompatible avec une boite auto .
la plupart des ba se vidange moteur chaud et tournant , position P ou N
neo
neo
29-11-2010, 14:54:36
N3° a écrit :la plupart des ba se vidange moteur chaud et tournant , position P ou N
Tu m'apprends quelque chose, pour moi ce serait plutôt faire le niveau moteur tournant.
J'aimerai quelques éclaircissements, juste pour ma culture
29-11-2010, 15:22:24
N3° a écrit :75w90 c'est pour les boite manu , c'est une huile incompatible avec une boite auto .
neo
chui au courant pour les huiles de BVA
en fait ma question portait essentiellement sur le fait que certaines BVM utilisent de l'ATF en lieu et place des classiques XwX
par contre,+ aussi,faudra que tu m'expliques comment tu fais la vidange d'une BVA moteur tournant?
29-11-2010, 17:57:33
ca ca depend des marque de boite auto , il faut que tu te renseigne chez un concessionaire , ou dans un guide technique , car il y a beaucoup de procedure differente selon la marque et le type de boite .
tu as une jauge sur ta BVA ?
la plupart du temps c'est une histoire de fluidité , d'antioxydant ...
les boites manu j'y connait pas grand chose , je bosse que dans la boite auto .
je me suis trompé , c'est le remplissage qui se fait moteur tournant ... mea culpa ...oops ca devait etre trop tot le matin ^^
29-11-2010, 20:20:06
29-11-2010, 20:37:57
Intéressant ce point : faire son niveau d'ATF moteur à l'arrêt ou tournant ? vu chez un pote mécano la fois dernière sur un Audi s line, il faut faire la vidange sous vide avec un équipement spéciale (Vagcom, espèce de grosse seringue genre huile) et là effectivement à deux, l'un démarre et l'autre pressurise l'huile par le Vagcom.
Mais je m'interroge : une boîte auto avec sa caractéristique qui est d'avoir un convertisseur de couple hydraulique en prise direct sur le VM et constamment lubrifié en lieu et place d'un kit embrayage à friction sec tel qu'on le connaît plus souvent sur une BVM, ne risque t'il pas de laminé à vide et donc quelques part de s'abîmer du fait de tourner à vide ? n'est -il pas plus simple de savoir qu'une BVM lors d'une vidange perd à peu prés 50 % de son contenu interne et donc de refaire l'appui moteur éteint avec la moitié de sa capacité normale ? exemple : sur Legend, capacité totale de la BVA, 8, 7 L environ (Cf work shop pour être exact au niveau décilitre) , lors de la vidange, prévoir prés de 4 litres de renouvellement. Ce qui en fait, donne un renouvellement totale de l'Huile, une fois toutes les 2 vidanges en 50/50 par vidange (sauf dépose complète de la BVA, autre sujet dans ce cas)!
29-11-2010, 22:48:27
sur nissan,pres de 8litres d'huile ATF,et au prealable,,si depose de la boite,remplir le convertisseur de couple jusqu'au repere de remplissage
30-11-2010, 00:16:30
le convertisseur (clutch) ne se vide quasiment jamais lors d'une vidange , il te reste toujours 2/3 litres dans la ba .
une vidange d'une ba audi , c'est tout un sport de combat , elles sont normalements lubrifiés a vie , comme sur les Bm , mais il est bon de le vidangé quand meme tout les 100000km .
il est juste que en realité tu ne remplace qu'une partie de 'lhuile dans une ba , certaine tu arrive quand meme a sortir 75% de l'huile , comme sur ma ba du cherokee 4.0 http://www.acmejeepparts.com/products/52160_1100.htm
moi je la vidange tout les 30000 environ , vu que je fait du 4x4 avec c'est mieux , et en plus je ne paie pas la dexron 3
:rley: :P , je fait d'ailleurs ma boite de tranfere aussi avec .
les ponts je les fait a la 75w90 spécial differentiel autobloc motul , l'huile que je sort de la sub tout les 15000km et que je recycle dans le jeep un fois filtrer :top: (il a 22ans ^^ hein , faite pas ca dans une caisse neuve ^^ , la j'economise car je prends de l'huile a 55e les 2 litres ...
29-11-2016, 20:59:05
Et concernant cette huile pour le circuit DA d'une Toy Corolla verso?
Le manuel préconise de la 2 ou de la 3?
Moins risqué qu'une BVA de mettre l'une dans l'autre pour faire un appoint quand on ne sait pas ce qui a été mis ....?
