06-11-2010, 19:35:57
boujour a tous!
voila je vient de faire un d16z6 avec piston pm7 tous a étais remplacer par du neuf segment,joint........
premier coup de clé est rien ne ce passe le moteur tourne a vide..
contrôle des fusible:BACK UP bruler!
contrôle de l allumage:étincelle aux 4 bougie+allumeur changer
contrôle injecteur:L essence arrive bien dans la rampe mais ne sort pas des injecteur lorsqu'on donne des coup clé
(idem avec d'autre rampe et injecteur)
j'ai changer le faisceau moteur et l'ecu mais toujours rien :x
pourquoi les injecteur alimente pas les cylindre???
help je suis perdu
help je suis perdu
