savez vous comment fonctionne un ordinateur de bord? la partie "consommation"
car ma voiture n'est pas équipée de cette option et j'aimerais l'installer.
Pensez vous qu'en récupérant le bloc avec l'ecran ca fonctionnerait? ou il a autre chose derrière?
Il y a aussi surement un capteur qui mesure l'essence injecté, soit avec le débit, soit en se basant sur les valeurs d'injections (voir même les deux).
Ah mon avis ça dépend de la voiture et du constructeur, mais je doute que ce soit le genre de truc facilement déplaçable d'une voiture à une autre (sauf si c'est casiment les même bien sur).
Bear'sBeard a écrit :Il y a aussi surement un capteur qui mesure l'essence injecté, soit avec le débit, soit en se basant sur les valeurs d'injections (voir même les deux).
j'ai pensé a faire la modif, car j'ai racheté un volant avec toutes les commandes au volant pour l'auto radio, et la prise était la, je l'ai juste branché et ca marche...
