Voila j'aimerais changer ceux qui est entouré en rouge pour que ce soit plu esthetique !
que me conseillez vous ?
est ce facile a monter ?
merci !
Uploaded with
ImageShack.us
ok merci , mais j'ai pas trop confiance sur ebay !
si je veux rechercher sur des sites je dois taper quoi dans la recherche ?
ben franchement je commande tout sur ebay et j'ai jamais de soucis..
ben tape admissions d'air honda ej
ok merci !
quel marques sont les mieux ?
et pour monter tout sa , je dois supprimer la boite a gauche ?
oui tu supprime tout...regarde en aem ou injen...mais le prix sera la aussi
Ce genre de modif c'est une rigolade à faire...
Pour le choix des pièces si c'est que l'esthétique que tu cherche une short-ram e-bay fera l'affaire mais gare aux perte de puissance...
Pourtant sur ebay, tu as parfois les mêmes pièces que tu peux trouvé en boutiques...
perso une admi ebay en long CAI coutera moins chere qu'un AEM et injen tu change juste le filtre pour un k&n ou green voir jr et le tour est jouer
j'ai vu des install et il prener l'air dans la pare chocs ou derriére
Oui
Push n'a pas tort, un CAI ebay avec un bon filtre au bout...
ou alors short-ram avec un bon filtre + bouclier termique + gaine qui prend l'air frais dans le parehoc et qui te l'emmène jusqu'au filtre, mais là c"est un peu de taf... par contre look racing garanti (si c'est ce que tu veux...) et surement pas dégueulasse niveau perf...
short-ram ?
je veux un truk qui rend bien , pas chiant a monté , et bonne perf
tu monte tout simplement un filtre type origine en K&N et le tour est jouer au moins tu pompe pas de la chaleur.
Short ram?
c'est ce qu'on appel aussi admission directe, c'est le type d'admission que tu peux voir sur le lien de
coucou21 mais le probleme c'est que tu aspire l'air chaud du compartiment moteur (pas top niveau perf voir carrément pourri... surtout bas de gamme
), donc un écran thermique est le bienvenu dans ce genre de config pour isoler ton filtre de la chaleur, en fait c'est un genre de caisson dans lequel tu vien loger ton filtre...
ET ensuite si tu pousse encore plus loin il te faut alimenter ce caisson avec de l'air frais pris dans ton parechoc avec une grosse gaine souple.
n'hésiter pas à me corriger si vous n'êtes pas d'accord.
Après si tu veux pas trop te faire chier (car ce que je dis plus haut, faut être bricoleur) moi je prendrais une CAI (c'est ce que l'on appel une Admission d'air froid ou Cold Air Intake").
J'arrive pas à voir ton lien... ou c'est moi qui sui con???
OUI filtre perf dans la boite d'origine et tu fais péter le caisson qu'il y à au bout de ton admission côté parechoc; ça marche bien et pas cher
ok je vais faire des recherches sur des sites
ddymelo, tu n'as pas compris. Beaucoup des infos que tu cherches se trouvent ici, sur ce forum. Mais il faut les chercher.
[quote="yak103"]Sinon... tu as la fonction recherche:
https://www.japancar.fr/forum/search.php
Tu mets ça dans le champ:
+honda +ej9 +admission
je viens de faire l experience
+honda+ed7+calorstat
70 pages!!!!
sapporo13, faux
Tu fais une erreur de syntaxe...
Ce n'est pas +honda+ed7+calorstat mais +honda +ed7 +calorstat. Les espaces sont importants. Et tu n'auras pas 70 pages de résulats.
Ouai sinon la fonction ne comprend pas ce que tu veux, les espaces sont mêmes primordiales quand tu comptes bien cherché.
test effectue avec les bons espaces ===== 1 page
je vais pouvoir utiliser l immense reservoir de donnees de jpc.
j aurais pas cru que ça soit si susceptible un moteur de recherche.
sapporo13, quand on sait chercher, on trouve tous ce qu'on veut ici ;-)
J'ai monter mon admission , est ce Que cest normal que sa siffle quand je mets un coup de gaz ? Est ce que sa fait gagner en accélération ? Merci
je voudrais savoir est ce que sa s'achéte les prise d'air installé dans le pare chocs pour une admission ? car j'en trouve pas !!
ddymelo a écrit :je voudrais savoir est ce que sa s'achéte les prise d'air installé dans le pare chocs pour une admission ? car j'en trouve pas !!
Ça s'appelle un "air duct "
ok merci , mais je trouve pas de site qui en vends ,
