salut tout le monde
j'ai un soucie avec ma civic j'ai mon compte tour qui ne bouge pas d'un poil alor que l'eguille bougait quand j'avait brancher le compteur pour voir si le moteur tournai lord du swap ..
quelqu'un pourai m'aider et me dire de koi cela pourait venir . merci
ptetre d'autre info qui pourai servir mes feux stop et mon klaxon ne marche plus egalemant et quand je coupe le contact j'ai un siflemant d'une seconde dans les enceinte ...
nan j'ai regarder sous le tableau de bord et sous le capot tout les fusible sont intacte .
alors j'ai une idée
tu as fait une marche arrière entre temps?
vérifie bien les fusible dans l'habitacles, surtout les 10A, et débranche le connecteur de marche arrière.
j'ai eu un cas similaire récemment, c'était dans une delSol obd2 swap B18C4, le capteur de recul devait être mort. dès que tu faisais une marche arrière, le fusible claquait, et plus de compte tour, ni de compteur en général, sauf voyant moteur
eu oui j'ai meme fait plus de 1000 killometre cette semaine avec mais le compte tour et le klaxon ne marcait pas
je veux dire, entre le moment ou ça marchait et celui ou ça marchait plus, tu as fait quoi entre les 2? cette marche arrière ou autre?
nan j'ai juste remonter le tableau de bord et dessendu la voiture du perchoir ou tu lavait vu
dans ce cas, ça ressemble à une masse TdB. tu as bien remis celle derrière le compteur qui se fixe au niveau de la colonne de direction?
oui j'ai meme essayer avec 2 faisseau de tableau de bord diferant .
