Version complète : [ec9] carburation normale ou pas ?
salut ,
sur mon ec9 j ai 2 choses qui me chagrine pouvez vous m aider
http://img413.imageshack.us/img413/4207/...bl7vq4.jpg
c est normale que ca tienne null par ca que ca bouge ?
http://img253.imageshack.us/img253/2241/...414pd9.jpg
et ca ca fonctionne comment moi il tiens null par c est juste la depression qui le tire ?
merci de votre aide tres precieuse
up up
arret d'utiliser imashack et on pourras répondre (blocages, lenteurs ...), en france y'a hiboox entreautres
[Image: 5dc986ece4b7fcadad5fafb424d3b9b3.jpg]
[Image: e5301512e8aa6b493a12418524d878f0.jpg]
ce serait pas un volet de prise d'air chaud pour l'hiver ?? tu peut le manipuler et sentir des crans ou pas ?
sinon je sais pas.
pour la premier photo c'est une tige qui sert d'accélérateur
sur la 2em photo c'est la pompe de repise pneumatique ont peut joué avec le trou de la bar du bas pour envoyé plus plus de pression
si t'a pompe se ballade j'ai envi de dire c'est pas normal faut la refixé enfin ton moteur doit manqué de reprise un truc de malade lol
regarde quand t'accelère le ptit mécanisme de la pompe se met en route aussitot wink
comment faut faire pour envoyer plus de pression ? et comment ca fonctionne pour jouer sur la reprise ? merci
t'a quoi sur ton ec9? elle est full d'origine?
si oui laisse comme c'est Wink
sinon je pense que si on fait un trou houblon en bas de la tige, celle de la pompe, sa doit y joué pas des masse mais sa doit y joué
et pour la reprise bah faut regardé comment elle est commandé
quand j'aurais mais joint de carb je vais le regardé de plus prèt voir se qui y'a a faire
ok merci !
j ai un dual carb et d origine oui
