Bonjour !
Voila je voulais avoir un feedback sur ces manos et si qqun les a commander
http://prosportgauges.com/
Le site a lair bien mais je suis étonné du prix faible des performances séries ( 35$)
De plus les fdp sont tout a fait raisonnable 35$ en UPS
PAr contre pour la plaque sandwich j'aimerais avoir une de qualité histoire de pas avori de fuite
Qu'en pensez vous ?
Sa reste de mano c'est sur c'est pas defi !!
mais si les unités US ne te déranges pas moi je dis pourquoi pas!! il est vrai qu'il ne sont pas vilain ces manos!
J'y avais pas pensé du tout a ca les unités !
Bah remarque c'est bien des °C quil affiche pas en fareneight et la pression est en bar il me semble
a voir en effet !
Idem bonne question je suis sur le site de Autogauge là, et dans la série Carbon, il n'y a que des valeur en °F
exact les T° sont en F et les pression en PSI
Perso ca me dérange pas forcément faut juste connaitre la conversion mais bon c dommage on va dire
il se font en °C et en bars mais apparemment pas sur le site US!!
kimken a écrit :il se font en °C et en bars mais apparemment pas sur le site US!!
Exact ! Je viens de me commander le set de 3 ici
http://stores.ebay.com/warehouse-fc
pour $120 livraison gratuite en envoi standard ! Qui dis mieux !
3 manos, "fantômes" illumination Green/White en 52mm électriques !
120$ pas cher ce lien pourra servir a d'autre!!
kimken a écrit :120$ pas cher ce lien pourra servir a d'autre!!
Question con, j'ai fait des recherches dans la section honda mais pas trouvé,
quel adaptateur pour sonde de température d'eau dois-je prendre ? Pour D16Y8 (ou même Z6) moteur série D quoi !
On me propose 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, ou 42mm.
Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois me souvenir que série D = 28mm et série B = 30mm ?
à moins que ce ne soit 30 et 32
Avec la plaque sandwich et le support de sonde de temp, cela reviendrais à environ $174.50 livré l'ensemble avec les 3 manos
Donc environ 140 le lot
et ben je pense que je vais copier !
Par contre le set de 3 tu as une offre ? car si tu les prends séparé ca fait plus nan ?
hondaman45 a écrit :et ben je pense que je vais copier !
non apparemment t'est obligé de payer chaque item à part !
Ce qui n'est pas plus mal pour la douane par contre !
à $40 maxi par envoi, tu est sûr de ne chopper aucune douane !
bah je ferais un achat prochainement alors ^¨
Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas en bleu les manos en Pression bar mais bon...
alors pour moi prosport .... plus jamais.
j'ai tempé d'huile + pression.
la tempé ça a l'air cohérent sur les valeurs.
la pression: au début (pendant le rodage) pression réaliste, apres avait une trés facheuse tendance a indiquer 0bar a chaud au ralenti (voyant d'origine eteint jusqu'a 400tr en forçant) et 2-3bars en charge
puis cet été a bien voulu redonner des valeur cohérentes. j'ai démonté mon moteur depuis, coussinets neufs en 9000km et 400ch, et c'est un CA18
te fait pas chier inverti 50 par mano en stack normaux, ou 90 en stack electro tu est sur d'avoir la bonne valeur affichée
je sais je déterre mais j ai aussi envie de dire que c est de la merde de chez merde,j ai acheté un temp d huile digital a 75€ et sa monte pas plus que 90 degrés alors que je suis bien monté a 120.je suis dégouté ,plus jamais..
Petit feedback, j'ai utiliser Le mano prosport en "Metric unit" pression d'huile, température d'huile sur mon ancien D16 Haute compression, la sonde de pression d'huile etait je pense defectueuse car elle à explosé
Mais avec mon D16 Turbo qui à suivis j'ai récuperer la meme sonde et impécable, j'ai pris manometre d epression de turbo et même chose impec .
En plus on peut fixer une limite et ça sonne quand la limite est dépassé.
Après des mano chinois que j'avais essayé, ceux la sont super . J'ai même récuperé un mano egt
