Pres recherche je n'est pas trouver réponse a ma question
Voila la question je compte changer mes jantes
j'ai le choix entre les 6"5 ou 7" pour être monté avec des pneus en 195/50/15
D'après les diffèrent tableau, les deux solutions peuvent convenir
Mise a part la différence de prix et aussi de poids existe-t-il un choix plus judicieux entre ces deux largeurs ??
Mais il manque trois valeurs sur ton tableau, même si tu veux monter du 195/50/15:
la première, c'est le diamètre de la jante, car du 195 en 13 et en 18, c'est deux mondes différents
la deuxième, le flanc, passer de 80 à 50, y'a pas photo.
et la troisième, l'ET, qui a une influence aussi sur le comportement de l'auto.
Tout est aussi une question de flotaison du pneu, plus le flanc est droit et plus le pneu travaillera correctement
Mais j'ai entendu un peu partout pour une utilisation normale, du 6.5 c'est mieux que du 7, mais l'ET te dira si la roue touche à l'intérieur ou sort trop à l'extérieur.
Les choix sont infinis, tout dépend de ce que tu vas faire de ton auto
Il est vrai qu'il manque pas mal d'infos j'ai trouver un tableau plus complet!
Sinon pour mon style de conduite je veux le truc qui me procure le plus d'adhérence.
comme personne ne répond plus que moi, je pense que le 7' c'est bien, car le pneu aura moins tendance à bouger latéralement, donc moins de confort, mais plus de grip,
kimken, 6.5 ou 7" pour du 195/50/15 c'est nikel
et je pense pas que tu sente une réel différence entre les deux taille de jante pour la même taille de pneu...
c'est pas comme si tu passait de 5.5" à 7"
6.5 pour ma part
sur du 7" je verrais plus du 205 ou 215
Je post pour suivre, j'allais justement posé la question^^
salut,si tu ne compte pas passer a plus de 205 de largeur,le 6.5' ira tres bien,apres 7' c'est acceptable,195 sur du 7' c'est vraiment le minimum et deja je trouve que ca fait moche car ton pneus aura tendance a rentrer sur la jante et le flanc ne travaille pas correctement...
En gros:
-6.5 pouces=185 ou 195 recommandé,maxi 205
-7.0 pouces=195 mini 205 recommandé,215 acceptable,225 maximum(et encore...)
Apres il y a une question de poids,a jante equivalente, le 7 pouces sera un peu plus lourd que du 6.5 pouces...
j'avais du 7.0x16 sur mon EG quand je l'ai acheter monté 205/45R16W en bridgestone et bien je suis pas mecontant d'etre repasser en 195 et 6.5 pouces de large...
Voila j'espere que ca t'aidera!!!
repasser en 195 sur du 6,5", mais de 16" à 16 ou de 16 à 15" ?
parce que faut pas tout mélanger (hauteur du flanc)... sinon le topic sera pas vraiment objectif
perso je suis passer du 195/50/15 en 6.5" ET35 à du 7" ET40 avec les même pneus, et j'ai quasiement senti aucune différence, a part peut être un mieux niveau stabilité, mais c'est plus dû à l'ET qu'à la largeur de jante
merci les gens au vu des infos je pense partir sur du 6.5"
gineto a écrit :repasser en 195 sur du 6,5", mais de 16" à 16 ou de 16 à 15" ?
gineto:
195=largeur de la bande de roulement en mm
/50=50 pour cent de la largeur du pneu
R15=dimensions en pouces
Donc que tu prenne 50 pour cent de 195 sur du 15,16,17 pouces tu auras toujours 50 pour cent de 195,donc toujoujours la meme hauteur de flanc!!!
Et puis de toute facon,ca sert a rien d'avoir une jante plus large,a part creer de l'inertie et du poids supplementaire...
Au mieux,il faut des jantes les plus legeres avec une largeur adapter a la monte pneumatiques!!!
nan mais je sais calculer un pneu quand même
et puis là c'est toi qui fait une erreure car que tu prenne du 15,16,17 le pneu ne sera pas toujours en 195 (toi le premier, ton ancienne monte en 205/45/16)... et donc t'auras jamais la même hauteur de flanc pour une même circonférence avec des jante de diametre différent car pas la même largeur de pneu ni le % en hauteur :!:
et justement, y en a qui préfère rouler avec plus ou moins de flanc...
et pour une même jante, si elle est plus large de 0,5" je pense pas que tu sente la différence de poids en conduisant, ni même le fait que le pneu soit placé légèrement différement dessus
ouep je voulais juste te dire par la que 50 pour cent de 195 ca fera toujours ce que ca fait,apres je me suis mal exprimé
Pour en revenir au sujet,je ne voit pas l'interet d'avoir des jantes de 7 pouces,si le 6.5 pouces est adapter au 195...meme si tu sens pas la difference et bien qu'elle soit minime,sur 2 jantes de meme marques,meme type la 7 pouces sera un peu plus lourde que la 6.5,vu que y a plus de matiere...
Et puis j'adhere a la formule "Light is right!!"
et de toute manière, une jante c'est une histoire de style, de goût et de couleur, si elle peut aller très bien sur une auto et pas sur l'autre.
Et aussi une question de budget.
Ensuite il y aussi le déport, la légèreté, la rareté de la jante (exemple, une jante Mugen pour AS/AH/AF, je n'aime pas du tout et pourtant c'est une jante légère, performante et tout ce qu'il faut, c'est donc bien une histoire de goût)
Pour du 195/50/15, tu peux monter du 6, 6.5 et 7'', prend du 6.5 et ça ira très bien.
prends du 6.5", ça sera plus leger. (et tout à fait adapté)
pour info les jantes itr oem c'est du 15x6.5 et c'est monté en 195.
avis perso:
si ET inferieur ou egal a 35 -> 6,5"
si ET superieur ou egal a 40 -> 7"
ente les deux, demerde toi
sympa comme info ça !
perso quand j'ai prit mes jantes, elles étaient dispo uniquement en 7" ET40... et pour le poids, bah moins de 6kg c'est pas mal déja, difficile de faire mieux même si ça éxiste (mais la rareté et le prix... voilà quoi)
mobyfab a écrit :prends du 6.5", ça sera plus leger. (et tout à fait adapté)
Et les OEM EG6 sont en 6" de large et en 195/55/15
Pour les montes en 195 en semi-slicks, Yokohama recommande du 6,5". Je pense qu'il est donc inutile d'aller plus loin.
J'ai vu une Civic avec du 195 sur du 7", le flanc est limite tiré, faut aimer.
Pour ma part, j'ai du 6", donc si je mets du 195, ce sera limite boudiné.
1337CRX a écrit :mobyfab a écrit :prends du 6.5", ça sera plus leger. (et tout à fait adapté)
kimken roule en ek4, et apres recherche, impossible a savoir si c'est 6,5 ou 6
edit: avant j'etai en 195/45/16 sur du 7", et ras
moi je suis en 15x7 ET35 195/50.
pneu à plat, super plat, je pense pas mal du tout pour l'adhérence.
confort pas au top,assez dur.
le 6.5 sera un bon compromis confort/grip à mon avis.
bob_bipbip a écrit :1337CRX a écrit :mobyfab a écrit :prends du 6.5", ça sera plus leger. (et tout à fait adapté)
6" les OEM EK4
(Vu sur l'EPC)
5,5" :!:
Le_NoNo, oui exact !!! Je viens de m'en rapl
il y a un peu de tout sur jpc 6"5 ou 7" même combat
bon j'ai commander les 6"5 mais comme il n'est pas sur qu'il en on ba je vais peut etre me retrouver avec du 7"
on verra bien ^^
En tout cas merci de votre aide mais si d'autres personnes veulent faire part de leurs avis n'hésiter pas
Je vais avoir des jantes pour le circuit en 15 p 7*15 ET38.
Que faut-il mettre des R1R en 195/50 R15 ou en 205/50 R15 c'est pour ma DelSol ESI.
Merci de votre aide.
Merci Ajiboul34,
J'avais bien vu le tableau. Je pense pas que sa change beaucoup entre le 195 et 205 peut être le poids?
entre du 205 et du 195 ta environ 200G de plus, je pence que c'est négligeable pas rapport a la tenu de route en plus
sur mes rota en 7" de large je suis en 195 et sa va bien !
