Après 7000 bornes et un entretien quasi princier, bonne surprise de mon D15B7 ... fumée blanche blanche au pot, vibration venant du moteur, mais pas de mayo nulle part.
Je suis bon pour un joint de culasse je pense...
Je suis dans le 62 près de Lens, auriez vous un conseil pour un garage qui assure et qui connait la bête ?
Peut etre une vérif de la culasse serait deja bien pour commencer, j'ai entendu que parfois le soucis ne venait pas du joint.
Voila merci à vous ^^
Salut , Tu est dans le nord , si tu est pas trop loin du Hare et Caen tu pourrais allez chez Type Max directement , tu est sur un bon garage et qui connais bien nos Hondas
Avec un lot de fumée blanche il faut rarement s'attendre à autre chose.
Avant toute chose mesure tes compressions aux cylindres, ca prends pas de temps et tu n'as rien a démonter à part les bougies.
Tu verras de suite si tu as de la compression.
Après ça il faut savoir si il n'y a que le joint de culasse. Si le moteur a bien chauffé et si t'as pas de bol la culasse peut ne plus être dans les cotes et irattrapable. Si tu ne lui as pas laissé le temps de chauffer, tu devras compter une pochette de joints moteur et une rectif' de culasse.
C'est très facile a travailler sur ce moteur, n'importe quel mécanicien compétent sera donc en mesure de le faire
Okay
C'est génant de la déplacer ... plateau itou = dépenses supp (fouliz)
Comme le dit madmax616, n'importe quel mécano n'aura pas de soucis.. je vais aller chez mon habituel qui se débrouille bien alors.
Yop , j suis pas trés loin de chez toi , on peut deja regardé ça. Tu consommes de l eau ?
Oui PK pas, mais je crois que mon père voyais le garage aujourd'hui, puisque je bosse a Lille !
babahonda au fait, pour les cardans, sorry encore...
Lino159 a écrit :babahonda au fait, pour les cardans, sorry encore...
a c toi
baba je te tien au jus pour les support car je c pas tro ce que je v remonter comme meca finalement
plusieur propo
ludo24 a écrit :baba je te tien au jus pour les support car je c pas tro ce que je v remonter comme meca finalement
plusieur propo
no sushi
je pense pas tro a un joint de culasse sur son d15 il parle pas de surchauffe juste k el tourne sur 3 pate avec de la fumé si pas de surchauffe je penche plus sur un souci d allumage
si si surchauffe bonhome, mais yavai de l'eau comme y faut !
mais sérieux tu verrais mon cahier d'entretien depuis que je l'ai ... c'est juste décevant pour le coeur que j'y ai mis (et les sous xD )
