Version complète : [eg4] FreinE touTE seulE.
SALUT les amis!
voila j'ai un tit souci sur ma eg4 que ma voiture qui ceux mes a freiner tous seule jusqu'à ne plus avancer du tous!la pédale est très dur moteur allumer.....
j'ai deja change 2 fois maitre cylindre et les 2 etrier ...mais les problème persiste
merci de m'aider Wink
elle freine d'un coup d'un seule, ou c'est au moment de relacher le frein?
c pas un probleme de MasterVac ca? (je m'y connais pas assez, mais c'est l'impression que ca donne)
circuit parfaitement purgé sinon? quel liquide dedans?
Pédale dure alors que le moteur tourne....c'est le master-vac.
Le gros truc noir et rond derrière le maitre cylindre.
vérifies les joint et le tuyau qui arrive dessus...
Sinon quand elle freine toute seule la pédale est dure encore ou elle mollie?
Edit: grillé! Wink
quand elle freine tous seule la pédale et dur....circuit purger 4 fois après purge elle freine normalement ms après plusieurs appuie sur la pédale de frein elle devient dur et ce mais a freiner tous seule.je suis donc obliger de dévisser la visse de purge pour débloque les freins.
help!
Pour moi master-vac hs...
3x meme diag, tu as gagné le droit de le changer je pense Smile
mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
jibe13 a écrit :mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
yes,verifie cette durite de depression et verifie surtout si tu as le clapet anti-retour dessus(un manchon qui fait raccord couleur gris clair).
Peut etre un tuyau de freins qui a un bouchon a l'interieure !Sa te le fait sur toute les roues ou une seule ?
