11-10-2010, 20:22:05
Bon voila comme les problèmes ne vienne jamais seuls, vis de galet tendeur impossible a desserrer, donc découpe + maillet et burins pour la sortir, mais au final le "pivot" du galet tendeur enfin le petit tétons du bloc sur lequel il est vissé a péter
Donc en image désolé la qualité pourri, mais plus de batterie dans l apn pour en faire d'autre, entouré en rouge l'endroit ou se trouvais le petit "téton"
Et donc le "téton" ainsi que le "pivot" qui se met sur le galet tendeur:
Le pivot se vis encore de 2 - 3 mm dans le bloc mais ca me parais pas top de le mettre comme ca, donc j'ai penser a faire une réparation a l'aide de résine epoxy bi-composant chargé poudre d'aluminium celle-ci
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henke...000001F7QB
Pensez-vous que ca va tenir dans le temps? sachant qu'il me semble que ce pivot est pas soumis a de forte contrainte, vu qu'au final le galet est serré, et que vis a vis des température le produit est sensé tenir au max 190° donc largement suffisant.
Sinon si vous avez des solutions de réparations, si vous pensez que la mienne est pas très fiable.
