Salut !
Voilà après avoir vérifié mes disques de frein avant et voyant que ceux-ci étaient bon à changer, je me suis attelé à la tâche.
J'ai enlevé les plaquettes et les étriers. Après sur des tutos (pas honda accord 1996, pas trouvé) j'ai vu qu'il fallait enlever 2 vis cruciformes hors il n'y a pas de vis cruciformes. J'ai donc enlever les 4 boulons mais pas moyen de retirer le disque qui est gêné par le moyeu. Alors je me demande si j'ai oublié quelque chose ou si, comme je crois, il est collé par la rouille, malgré les litres de wd40 que jai mis. Quelqu'un pourrait m'éclairer ou me donner une astuce svp ??
[/img]
[/img]
est-ce qu'il se pourrait qu'il faille démonter par l'arrière ? Sur un forum belge ils disent qu'il faut démonter 1 ou 2 rotules !
Bon ben jai eu ma réponse ailleurs ! Voici pour ceux que ça intéresseraient :
juste en démontant la rotule inférieure,l'écrou du cardan je crois que c'est du 35 ou 36,donc en premier je vire l'écrou du cardan,je démonte le capteur d'abs (clé de 10 je crois) pour évité de le niké quand tu déboite le cardan mais surtout quand tu va tapé au marteau pour éxtraire le moyeu.
je démonte l'étrier avec sont support que j'attache avec une ficelle (pour évité de niké le tuyau avec le poid de l'étrier)
je déboite ou demonte fils et tuyau qui est fixé sur le pivot,je braque le volant au maxi a droite pour démontage a droite,je fixe avec une ficelle l'ensemble pivot de façon a écarté pour être plus a l'aise,je déssère les 4 boulons (je crois du 12) du moyeu (4 boulons qui ce voit dérrière le pivot) mais je déssère de quelques filetage,et avec la douille en place sur les boulons et avec une ralonge de douille quitte a mettre un truc a l'intérieur de la rallonge (pour évité de la niké) tapé avec un gros marteau pour éxtraire l'ensemble moyeu/disque,une fois déposé,enlevé les 4 boulons du disque (je crois du 14) av remontage papier de vert coté moyeu et pivot plus graisse.
mince j'ai pas vu le sujet avant ... oui il faut demonter le cardan pour changer les disque avant de ta generation d'accord .
rejoint nous sur le HAP ( honda accord passion )
Je voulais savoir aussi, sais-tu quel est la taille de l'écrou du cardan stp ?
32 je crois mais pas sur
prends un coulisseau pour mesurer
pour etre sur
jen ai pas grrr. et non ça n'est pas 32 comme sur ma civic. Jai trouvé un forum ou le gars pense que c'est 35 ou 36. Mais je veux être sûr avant d'aller en commander un. Car si il faut que je fasse des aller-retour et que jattende la commande à chaque fois.... Surtout qu'il faut que la voiture roule avant lundi, car ma copine reprend le taf. :-S
au fait je voulais te demander, j'ai que l'écrou du cardan à retirer ? je veux dire, pas besoin de retire le cardan ??
