25-10-2010, 21:59:35
Bonjour à tous, voilà je suis dans un projet de modèlisation avec mon école de Design, et donc je cherche les dimensions du moteur de la Civic Type-R dernier modèle; le K20Z4; avec la boite de vitesse. Si quelqu'un à des infos ou des docs merci de me les envoyer ^^.
Je cherche les dimensions comme hauteur du moteur, longueur; largeur, dimensions des points de fixation, dimension avec boite de vitesse. Les dimensions du moteur nu quoi.
merci^^
merci^^
