salut,
pour ceux qui ont un Apexi Avc-r II (plastique gris et ecran bleu),
et qui auraient la bonté d ouvrir le boitier (juste en enlevant les 4 vis) ... c'est beaucoup demander je sais.
J aurai besoin de la référence sur le composant indiqué NF1 car il a cramé et est illisible.
Il se trouve à côté du connecteur du faisceau.
Merci d avance.
ps : je peux vous envoyer des photos pour montrer exactement où se trouve le composant.
Personne pour m aider ?
ça me dépannerai bien.
Merci d avance.
T'as essayé de contacter le constructeur?.....un peu naïf mais bon
Mets une photo de la zone concernée on sait jamais!
Le boitier ouvert (juste le capot du fond enlevé) :
puis la carte retournée (se déclipse juste en soulevant)
le composant grillé est celui entouré mais la réf est illisible sur le composant.
Ce serait pas un fusible en fait?!....le F de NF(1) mais à quoi correspondrait le N
De toutes manières même pas sûre que la valeur était écrite auparavant ou on peut même imaginer un code bizzare compris seulement du constructeur et de son fournisseur :cple: ....
Si jamais c'était un fusible tu peux toujours tester de le remplacer par un micro brin de fil d'écouteur oreillette histoire de voir VITE FAIT si ça redonnerait vie à l'AVCR.
Ensuite il te faudrait chercher un fusible de remplacement,commence par un assez "petit" jusqu'à ce que tu arrives à une taille qui ne crâme pas.....alors c'est la bonne :zewall: .
Le truc c'est pourquoi le composant à rendu l'âme,si c'est une surtension "passagère" c'est bien mais sinon tu risques de l'abîmer encore plus.......mais vu qu'il marche pas dans tous les cas tu n'as plus grand chose à perdre :ange: .
Ou inversion de polarité ...
Nettois la board avec de l'acétone.
Non c est pas un fusible, surement un petit transistor.
Ca a cramé car court circuit à cause du connecteur qui s est décalé d'un cran au re-branchement malgrès le détrompeur.
le nettoyage ne changera rien car il est fendu en 2.
j ai juste besoin que quelqu un me dise si y a une réf dessus pour commander et souder.
Personne n a d'avcr ?
Un transitor ça posséde 3 "pattes" (en général
) et est annoté Q(1-2-3-etc),et un fusibles CMS n'est pas un tube avec un filament dedans hein......d'ailleurs tu n'as qu'à regarder sur l'autre "carte composant" il y en a un référencé F1 (d'aprés ce qui est visible :roll: ).
Bizarrement on semblerait n'y voir aucune valeur numérique et seulement une sorte de lettre T,ce qui est assez encourageant tout de même en partant du principe que l'on connait le TYPE de composant (ou de fortes présomptions c'est pas mal :zewall: ).
Alors en attendant il a combiens de pattes ce NF1?
Quand j'ai vu ce thread, au début je n'y croyais pas trop !
Finalement on va y arriver, cool ce forum...
Veux tu que je post ton sujet avec image au US ?
Ca augmenterais le taux de réponse, et puis ils changent l'AVCR avec les pneus ...
Oui merci ... :roll: c'est justement pour cela que j'ai une "présomption" de "transistor" puisque "3 pattes"
J'ai testé tous les autres composants périphériques et ils ont tous une valeur (pour les condos) et passant/bloquant pour les diodes avec les bonnes valeurs également.
C'est pour ça que je pense et j espere surtout que uniquement ce composant a cramé.
Désouder et souder c est pas un soucis je sais faire.
Faut juste identifier ce foutu composant pour le commander.
oui tu peux mettre aux US, si ça aide à avancer
Merci à vous 2 et aux futurs autres de faire avancer le sujet
Tu devrais avoir la réponse ce week end ...
Patience !
Cool
Personne n as pu ouvrir son avcr pour voir si y a une référence de visible ?
merci d avance.
Eh ben! Tu es sacrément patient!
Tu devrais re-uploader tes photos, elles ne sont plus visibles
