Version complète : Chauffage 323f 1.6i 1993 (phares retractables)
Moi aussi sur la voiture de mon épouse le chauffage ne fonctionne pas bien et j'ai les mêmes symptomes,ma température moteur est tout à fait correcte,et ne varie pas,mon ventilo du radiateur fonctionne normallement,mon liquide refroidissement niveau ok,mais le chauffage habitacle fonctionne faiblement les 2durites qui rentrent et sortent de l'habitacle,sont toutes les deux chaudes avec plus ou moins la même température.Donc l'eau chaude du moteur circule bien dans le circuit chauffage habitacle,un copain mécano m'a dit qu'il y avait généralement un robinet de réglage dont la commande était défectueuse et d'essayer de l'ouvrir manuellement.Mais j'ai cherché après partout dans le système de chauffage,et je ne l'ai pas trouvé,quelqu'un a-t-il des infos à ce sujet Confused: Confused: Confused: Confused:
je pense plutot a ton cable de commande du clapet deboiter et de se fait le clapet reste en position "froid" enfin presque vu que ta un peu de chaleure donc demonte le tableaus de bord et regarde au niveaux des cable de commande si ta rien de deboiter et acitonne les clapet direct sur la boite a air si tu arrive a avoir du chaud , faut remetre les cable comme il faut Wink
J'ai vérifié la commande du clapet et elle fonctionne normalement
