Salut tous le monde,
Bon j'ai utiliser la fonction rechercher mais j'ai pas vraiment trouver ce que je voulez .
Donc voila j'ai mon faisceau du crx qui fait le con (toujours un qui fou le camps et qui se monte mal) donc j'ai décider de changer ...
Bon j'ai trouver cette formule pas trop mal sur le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=16_s
Sauf que voila le faisceau on va dire m'inspire qu'a demi confiance je connais pas cette marque "vision motorsport" certe la section de cable est tout simplement énorme les NGK varie entre 8 et 9 mm mais bon cela ne veut strictement rien dire ,
Certains de vous on déja monter ces faisceau ?
alors après autre alternative : sparkplug.com (D16A1 étant le moteur le plus proche de notre D16A9)
http://www.sparkplugs.com/more_info.asp?...3&pid=4348
Après au niveau des bougie je connais absolument pas les NGK les denseo un peu plus donc il faut choisir les IQ 20 ou IK 20 ? (j'ai pas une grosse prépa juste collecteur ligne k&n et piv evo 2)
car les IK 20 y'a un bon plan :
http://japansparkplugs.com/boutique/prod...product=11
Et dans un shop francais voir anglais ( car les état unis les FDP aie ) où trouver un faisceau NGK ? (y'en as pas chez GT2I n'y oreca)
Donc maintenant avis a ceux qui ont testé ...
les deux premier oublie, ça vaut 60 livré sur ebaymotors
je connais pas la marque, mais bon vu le tarif, la qualité reste à voir (attention ça se trouve c'est pas mal)
sinon t'as la solution de passer en MSD
sur ma ed7 ( admission green ,ligne liberee maison) ,j ai des Ik20,
demarrage hiver-ete nickel,un peu de circuit sans probleme. manque de souplesse à bas-regime.
je reprendrai les meme dans quelques mois sans hesiter.
Mister_Z@z a écrit :sinon t'as la solution de passer en MSD
C'est pas le même budget non plus ...
c'est sur, mais moi les truc no name, surtout en electrique j'ai arreté car c'est la roulette russe
quand j'étais encore en D15B2 j'avais des faisceaux "OBXR" en 9 ou 10mm, sauf qu'il te file rien pour les fixer, donc ton faisceaux balade un peu sous le capot....juste au jour ou il a l'a touché....
et PAAAAF! allumage grillé a cause du cours circuit
...(j'ai encore la grosse trace noir sous le capot...)
donc niveau isolation c'est pas toujours le top
bon ok je laisse tomber les vision je sais plus quoi xD,
mais bon alors où trouver des NGK ? MSD non merci j'ai pas 200 a mettre dans un faisceau .... j'aimerais mais c'est pas possible ... et vu l'état du miens il vaut mieux que je change assez rapidement.
IK20 manque de souplesse a bas régime c'est les bougie qui ton enlever cette souplesse Oo ?
moi j'ai un faisceau VisionMotorsport sur mon EK4 en 10.2 ca apporte rien de plus que l'origine sur un allumage stock mais il a pas broncher depuis plus d'un an : wink:
je cherche pas a ce que le faisceau m'apporte quelque chose mais juste qu'il rentre bien et qu'ils soit étanche ... c'est pas la dessus qu'on gagne des chevaux enfin si y'en as qui le crois va falloir me le démontrer xD ... et avoir un meilleurs démarrage a froid tant qu'a y etre
le d16 n est pas un exemple de souplesse , mais apres avoir monte les IK j ai perdu
encore un peu.
d un autre cote , difficile de quantifier, ça reste quand meme que des impressions.
l ideal: ik 20 pour circuit et arsouille, et quelque chose de plus soft pour daily.
Je te conseil de prendre le faisceau ngk sur sparkplugs.com avec le moteur D16A1 et de mettre les bougies d'origines, les denso, tu est sur de ne rien perdre et cela pour le meilleur prix, sinon les NGK IX iridium mais pas sur du gain
Je compte justement commander le faisceau j'ai les bougies si les frais de port sont chère ont pourrait peut être grouper la commande?
interresse pour commander le faisceau.
Des chevaux avec un faisceau :roll: non je voulais juste parler de comportement moteur ... enfin moi le vision se monte en lieu et place de l'origine
Il y en a pour 58$ de frais de port pour 1 faisceau pour 2 68$ donc à moins que l'on soit au moins 4 pour grouper les frais de port.
Ce qui reviendrais pour 2 à 64.5euro par personne plus environ 5euro de coliposte.
Pour 4 à 55euro par personne plus environ 5euro de coliposte.
A 10 48euro + 5euro de coliposte, sa commencerais à devenir intéressant.
Si quelqu'un connait un site avec des super prix pour les fils d'allumage même type origine de d16a9 je suis preneur
très interressé pour groupé la commande
passe en MP si tu veux et tant qu'a y etre faut commander les bougies la bas c'est pas chère non plus ...
Le D16A9 pas un modèle de souplesse euh on parle du meme moteurs tu es sur ?
sapporo13
je parle de souplesse à bas regime de mon d16a9 que je compare à un 16 et un 8
soupapes opel .quand je passe de l un a l autre je sens vraiment une difference en roulant tranquille bien sur.
a haut regime le d16 est largement plus vivant.
je viens d'acheter pour mon ed9 un faisceau he 48 j'en ai eu pour 65 euros livré commander ici
http://stores.ebay.com/Response-Import-A...ec0Q2em322
je l'ai reçu aujourd'hui livré en 1 semaine et demi
et les bougie j'ai pris des ngk irridium bcpr6eix-11 sur oscaro livré trés rapidement en 3-4 jours 50 euros.
Un peu plus cher que le pack avec le faisceau vision mais je pense que c'est autre chose niveau qualité et puis ça ira bien avec les bougies ngk
je monte tout ça et je vous livre mes impréssions
