Salut à tous,
J'ai un ptit soucis sur mon ek3, j'ai du jeu dans la roue avant droite!
Je m'explique, même roue démontée, je prend le bloc disque/étrier en main et il a du jeu de gauche à droite, mais pas de haut en bas!!!
ca me pose de gros soucis, d etemps en temps la caisse se met à vibrer dans tous les sens et le volant à la bougeotte...
Qu'est ce que ça peut être?
je m'y connais en mécanique mais la partie train roulant j'ai jamais trop touché...
j'avais le meme probleme sur la mienne,j'ai fais verifier et ils m'ont changer le rotule axiale,depuis plus de probleme;j'espere que ca pourra t'aider
verifie tes rotules direction , les rotule inferieure et superieure et aussi jete un coup d'oeil a tes silentblocs de triangles coter berceau
Je l'ai expliqué quasiment de la meme manière chez Honda a Lyon, et après un essais route, il m'a dit que les pneus arrière étaient a prévoir. . .
shock shock
Paie tes pros, je vois qu'il y a plus de compétences sur ce forum!!!
Merci les gars!
salut
j'avais un probleme comme toi et j'ai changé la rotule du coté concerné qui avait du jeu.
mais ça vien de la crémaillere et là c'est pas la meme chose niveaux tarif.
d'ailleur je l'ai pas changé pour l'instant.
Honda Lyon sont des incapables !
Pour ton jeux c est comme dis plus haut soit ta rotule de direction soit ton axes de direction!
Si tu veut le savoir precisement tu demande l aide d un collegue c est plus facile comme cela , tu lui demande de faire bouger l ensemble moyeu ( disque de frein etrier , comme tu l as fait) et toi tu presse le petit soufflet de la rotule de direction , si le jeux se situe a se niveau tu le ressentira de suite , genre un clakclak , si tu n as rien a ce niveau tu renouvel la meme operation en pressant le soufflet proche de ta cremailliere ( soufflet en acordeon) tu glisse le bout de ton index contre la bille de la rotule axial de direction!
Voila j espere que ca pourra t aider!
En effet!! wink
Sauf si je perds mon index. . . P
Apres il -t en reste encore 4!!!!!!!
j'ai resortie ma facture(154e avec la pose et la geo)mais regarde sur oscaro,la rotule est a 34e en 190mn,moi je me suis fait avoir,ils ont commander la rotule chez un fournisseur de pieces jap'80e hors taxe,sa m'apprendra a pas regarder chez oscaro
c est bisard ta facture un passage en geo c est 80E tu me dit qu il ton facturé 80E de rotule , ca fait 160 , ils ont pas conté de MO?
De toute Maniere si c est bien la rotule , commande sur oscaro , quoique defois tu trouve des pieces chez des pro de la pieces generique comme Ad distribution , gobillot , debas, au prix d oscaro voir moins chere defois!!!
Ensuite trouve un petit garagiste qui allume pas trop ou en type qui fait ca en a coté , il compte son nombre de tours et vogue si la voiture tire pas t es pas obligé de passer par une geo, tous depend tes finances!
La géo est quand meme conseillée, ça peut pas faire de mal,
tampis si ça coute un peu plus, mais au moins t'es tranquille.
tampis,je me ferais plus avoir la prochaine fois
