Version complète : [EG5] Roulement de roue arriere
J'ai le roulement de roue arriere a faire et je voulais savoir si c'était difficile pour un novice ou pas?
J'ai vu que le roulement sur asian auto part etait au alentour de 180€ la piece mais apres le montage requiert des outils spécifique ou non ?
Merci d'avance
P.S : Je sais qu'il y avait des topics dessus mais pas de réponse, en esperant en trouvé dans celui ci Oops!
tu démonte ton étrier et ton disque,tu vire le cache écrou ,tu désere l'ecrou et tu tire ,c'est pas plus compliqué Wink
pour le roulement:
avec ABS:
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh.html
sans ABS:
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh2.html
takumi-86 a écrit :tu démonte ton étrier et ton disque,tu vire le cache écrou ,tu désere l'ecrou et tu tire ,c'est pas plus compliqué Wink
pour le roulement:
avec ABS:
sans ABS:
tu as oublier un detail la presse Wink
j'ai pas eut bessoin de presse pour sortir les mien Wink
vue le roulement complet se présente comme ça
aprés oui si tu change uniquement le roulement faut une presse.
Je change le tout donc pas besoin de presse, du moins c'est ce que j'avais lu dans un ancien post.
Merci en tout cas Smile
Je vais voir le mois prochain pr le changer parce que la ca craint du paté Confused
Est ce que ce modele est le bon :
Roulement de roue SNR : R174.16
Alésage-Ø : 30
Diamètre extérieur [mm] : 136
Largeur [mm] : 66
jusqu'à l'année de construction : 09/1995
Endroit d'assemblage : essieu arrière
Présence d'un Active Sensor Bearing : Non Roulement moyeu
Parce que sur oscaro j'ai trouvé ca avec le modele de mon vehicule et compagnie mais je prefere etre sur vu le prix :/
merci d'avance Smile
