J'ai des soucis avec mon démarreur sur ma Prelude 4G H23 de 1992
Dés qu'il fait trop chaud dehors ou que j'ai trop roulé avec, le démarreur ne ce lance plus, je suppose qu'il reste collé ??
Quelqu'un peux m'expliquer que faut t-il faire ? Changer une pièce dedans ou tout l'ensemble ?
Merci !
Entends tu le ZZZ-TIC du Main Relay ?
Problème super-archi fréquent l'été, j'ai encore eu la même chose sur une rover gti ya 2 semaines...
10mn de fer à souder et zou !
Je dirais aussi Main Relay Problème recurrent sur les ludes
kevbiker63 a écrit :Je dirais aussi Main Relay Problème recurrent sur les ludes
Sur toutes les Honda de cette epoque pas uniquement sur les Preludes
toumpa a écrit :Entends tu le ZZZ-TIC du Main Relay ?
Oui jentends le Main Relay et quand je mets le contact sa fait ... Clikk et plus rien, quand je tapote dessus je ré entend le MainRelay .. etc
J'ai trouvé un démarreur d'okaz mais si ce n'est quelques soudures, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre ?
Merci pour ces réponses rapides !
je pense au main relais.
J'ai eut aussi un problème avec le module d'allumage dans le distributeur, mais il me semble que le démarreur lançais. Si quelqu'un peut confirmer.
