Version complète : [SR20DET] passage en wastegate externe
J'étudie la possibilité de passer sur une wastegate externe. Seulement je veux garder ma J-pipe d'origine. Je dois juste démonter le clapet du turbo?
Dans ce genre de modification présentée sur le net les gars changent la pipe, mais c'est juste dans un soucis de performance ou pasque l'origine va pas?
Si tu démontes le clapet, tu passes en atmo.
Il faut le laisser, et le bloquer fermé.
j'aurai pa eu l'air con! merci de la précision.
