04-10-2010, 16:40:01
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une EG3 avec un problème de ralentit,
-Lorsque elle démarre, quart de tours
,starter auto enclenché.
-au bout de 10 minutes, elle cale net.
- au redémarrage, elle démarre, puis se coupe doucement ( par accoups )
-Tant que je roule avec, si je tiens le régime, no souci,elle marche même plutôt bien.dés que je relâche les gaz, elle cale.
elle à 160.000Km, mécanique saine, pas de fuites.la batterie est neuve.
j'ai démonté l'alternateur, les charbons sont a mi-usure.
Si quelqu'un à une suggestion.D'avance merci
Stan
Mise à jour du 10 octobre :
Nouveau problème:
Elle ne tiens plus du tout le ralentit,
j'ai retoucher à la vis de règlages, rien a faire
de plus la batterie se vide.
HELP
Stan
Nouveau problème:
HELP
