Version complète : BIP BIP de la ceinture pas mise
Bonjour à tous, ça faisait un bail,
Ma Suzuki SWIFT se la joue justicier des temps modernes et émet un BIP strident si je commence à rouler sans avoir mis ma ceinture. Ce qui est particulièrement pénible dans les parking souterrains où je ne mets pas la ceinture pour pouvoir me pencher correctement et avoir la visibilité nécessaire.
Y a t il un moyen de supprimer cette chose odieuse?
Merci.
Allons bon, je suis rouillé et plus modérateur du forum. Une âme charitable peut il envoyer mon topic dans la section SUZUKI?
Doit falloir shunter un cable qui arrive a la ceinture.
Faut que je le fasse sur la mienne mais j'ai pas la motiv Sac
tu vas dans une random casse, tu coupes un clips de ceinture, et tu l'emboites dedans pendant t'es manoeuvre. Big Grin
ou tu tire la ceinture passager jusqu'à ta boucle. Big Grin
C'est comme ça qu'un pote fait a mon taf.
tu declipses le connecteur électrique relié au loquet de la ceinture et tu mets un trombone entre les deux connexions pour faire contact. T'auras une ceinture définitivement "mise".
Ou l'inverse ... Tu le débranche et c'est fini. Essaye les 2 solutions.
la sport de ma femme je la laisse gueller quand elle en a marre elle s'arette Big Grin
ceinture passager ds la conducteur c'est ce que je faisais quand j'etais preparateur esthetique auto Wink
tu met la ceinture nan ?
Sac représente !
icedfluid a écrit :tu declipses le connecteur électrique relié au loquet de la ceinture et tu mets un trombone entre les deux connexions pour faire contact. T'auras une ceinture définitivement "mise".
J'ai fait ça, ça fonctionne. Pas besoin de trombone, j'ai juste arraché la gaine qui va au loquet, il y a un truc en plastique qui est venu avec un petit circuit imprimé, ça bip plus. Merci.
