Salut à tous je voulais savoir par quel methode peindre des piece plastique de l'habitacle qui ont souffert de l'age et que ça puisse tenir et ne pas sauter au moindre coup...
C'est pr des pieces comme les poignées de porte, accoudoir de porte, etc...
En dégraissant bien les pièces ensuite ponçage au scotch brit que tu trouve dans les magasin auto ,utilise le noir ,le rouge est trop agressif ,ensuite tu utilise un apprêt plastiques ,puis peinture et verni.
ok
quel type de peinture??
da la speciale plastique mais defois faut mieux rien faire car c'est assez difficile d'avoir des plastique peint propre
avec de l'acetone toutes les graisse et colle partent
personne d'autre?
personne ne la dejà fait?
il est super importat de bien poncer la piece, car le plastique a une couche de silicone qu'empeche l'appret d'acrocher, mais il existe un produit degraissant un peu abrasif special plastiques qu'elimine le besoin de poncer et laisse la surface prete. chez Du pont, il ya un kit (plastic primer) avec le degraissant et l'appret plastique. apart Du pont on peut trouver ça dans le magasins AD et autres specialisé auto. ça marche tres bien, petit bemol, c'est cher!!!
