Salut a tous alors je viens de remarquer depuis peu que j'avais un ronronnement au ralentie et des que je débraille le bruit s'arrete et repart quand je relache l'embrayage je rapelle que la voiture a 140 000kms et que l'embrayage a 2 mois c'est un stage 2 j'attend vos reponce avec impatiente ca m'inquiete
slt a tu remplacer ta butte d'embrayage et ton roulement
ça resemble à un bruit de roulement de boîte , tu débrayes et 1 seconde après plus de bruit , c'est ça? si oui c'est tes roulements d'arbre primaire qui font du bruit
Ta mis quoi comme huile de boîte vu que ta refait l'embrayage?
ou alors ta plus d'huilee de boite
ok merci de vos reponce oui j'ai changer le buté pour l'huile j'avais mis de l'huile de boite 75w80 mais une semaine après j'ai changer car on ma dit de mettre de l'huile en 10w40 pour le bruit c'est exactement ca j'appuie et une seconde après ca le fait plus combien de temps elle peut tenir ?
Salut, pour la durée dans le temps c'est difficile à dire...
Si ça vient de commencer je te dirais max 5000kms pour eviter d'envoyer des copeaux de roulement dans la boite et faire plus de casse.
Prévoit les roulements d'arbre primaire.
Salut, j'ai le même soucis que toi. Seulement ca fait pas mal de temps que je l'ai. Donc ca m'étonnerai que ta boite claque dans 5000 bornes!
Par contre c'est bon de savoir que cela vient de la boite et non de l'embrayage.
c vrai j'ai du temps car la ca m'inquiète un peu ca faity logntemps que la tienne le fait ?
chris46 a écrit :c vrai j'ai du temps car la ca m'inquiète un peu ca faity logntemps que la tienne le fait ?
Ouai ca fait quelques temps ! Je ne saurais dire combien de bornes par contre.
j'ai fais 40 000km plus une sortie circuit avec ma toyota qui avait le même problème et elle a jamais laché!! je conseille de refaire une vidange de boite et de mettre de la mtf3 huile de boite honda!
Petite histoire (je n'ai que ça à faire...):
un client viens avec une Suzuki Ignis (88000kms) et me dit que la boite fait du bruit.
J'essaye le véhicule et effectivement un bruit au niveau de la boite (roulement primaire hs), je lui demande ou en est sa vidange de bv (normalement tous les 30000 ou 40000kms chez Suzuki je ne sais plus) et me dit qu'il ne l'a jamais faite mais veux continuer à rouler comme çà jusqu'au prochain entretien de la voiture (90000kms).
Je le laisse partir en lui signalant le risque de casse de la bv.
4 jours après, il m'appel et me dit que la boite fait un bruit infernal (à faire je dirais). Je dépose la boite et résultat tous en vrac dedans (tous ça en plus ou moins 500kms).
Un autre client viens me voir pour à peu près la même chose mais sur une 205 (je sais...
). Le diag est le même mais lui roule toujours avec et ça fait au moins 20000kms (avec juste une vidange de bv).
Tous ça pour dire: on est pas dans la bv, suivant l'usure/ l'usage du véhicule ça peut lacher rapidement ou pas donc par sécurité je disais 5000kms 8)
Bonne journée.
Pas de soucis
ok merci pour c'est témoignages
