Version complète : DISTRIBUTION sur 4A-FE
bonjour a tous
je dois faire ma distri sur ma toyota carina E , j'ai quelques questions !!
voila ca n'a pas l'air trop compliqué , mais j'ai juste le probleme de débloquage de l'écrou de poulie de vilbrequin ,
car d'aprés le RTA , une fois que le moteur mis au ponit moteur haut , il faut enlever la poulie de vilbrequin , a l'aide d'un outil "spécial" , connaissez vous cette outil ?
le reste est clair et n'a pas l'air trop difficile !!
merci de vos réponses Wink
la bouloneuse Big Grin
si tu as pas avec une clef de disqueuse ya moyen de se debrouiller
clé de disqueuse , pas bete , vue qu'il y a des trous sur la poulie , faut que je regarde l'ecartement Wink merci
eh ben , avec le pétard , c'est sorti direct Wink
