22-08-2010, 19:10:15
Modifications apportées:
Moteur :
Filtre à essence avec régulateur de pression VISION MOTORWORK
Limace carbone ZENKY, Boa dans la lame avant
Joint carter Huile HONDA neuf
Joint cache culbuteurs neuf
Bougies NGK POWER neuves
Tous les filtres huile, pollen, air, essence : neufs
Distribution ok 198700 Kms
Support moteur x 3 ENERGY RED
Réglages soupapes 203000 kms
Vidange GTX + Filtre huile HONDA
Suspension et liaison au sol :
Amortisseur Av neuf
Ressort EIBACH PRO-6cm Av
Amortisseur Ar neuf
Ressort EIBACH PRO-4cm Ar
Barre Av SUP 2 points origine HONDA noire
Barre Ar INF 2 points Type SPOON
Barre Av INF 4 points Type CUSCO
Barre Ar SUP 2 points Type AKR
Cales déport 5 mm Av et Ar
Flexibles de frein Aviation GOODRIDE AV et AR
2 roulements complets AR neufs
Echappement :
Décata Inox BWR
Ligne complète inox SRS
Collecteur Inox 4-1 Tri Y
Echappement SRS 11cm inox
Freinage :
Disque Av ZIMMERMANN Grp N avec plaquette Yellowstuff
Disque Ar rainuré percé EBC avec plaquette Redstuff
Finition :
Cache culbuteur peinture rouge integra Type R
Bloc radiateur PASSWORDJDM Or
Bouchon dhuile MUGEN POWER
Bouchon radiateur eau SPOON
Sticker SiR
Vitre teintée full 85%
JDM Orange Corner light
Eclairage Int/Ext Xenon
Déblaxonnage coffre et peinture neuve
Sono full PIONNER
Extincteur 1 kg
Bandeau solaire noir fumé foncé
Kit HID Xenon 6000K
Alarme
Intérieur :
Pommeau NRG Carbone White
Volant tulipé noir cuir couture rouge « Nardi »
Soufflet type R integra
Harnais SPARCO rouge
Extérieur :
Lame Av Mugen
Lame Ar Type R
Phare Avant EK9 à fond noir
Calandre EK9
Antibrouillard JDM Glace Blanche
Becquet de coffre carbone BMW M3 E46 ton carrosserie
Baguette et bas de caisse ton carrosserie
Carrosserie :
Peinture retro neuve
Peinture Aile AVD neuve
Peinture Capot neuve
Peinture Jantes neuve Phantom Grey HONDA
Peinture lame avant Mugen neuve
Peinture pare chocs arrière neuve
Passage de roue AVD neuf
Capot supplémentaire : Phantom Grey HONDA
Poids des éléments virés
Roue de secours +Cric --------------------------14Kg
Banquette AR ------------------------------------10,5Kg
Siège AV avec rail X1 -----------------------------15 kg
Aménagement coffre ----------------------------- 4Kg
Blaxon intérieur --------------------------------- 7Kg
Décatalyseur---------------------------------------2Kg
Habillage capot------------------------------------0,8kg
Boite à air------------------------------------------1,8kg
Ligne-------------------------------------------------5kg
Gain : -35kg (-45Kg sans la banquette Ar), soit un poids total de 1070 Kg à sec environ
Moteur :
Amortisseur Av neuf
Amortisseur Ar neuf
Echappement :
Décata Inox BWR
Freinage :
Finition :
Sticker SiR
Sono full PIONNER
Extincteur 1 kg
Kit HID Xenon 6000K
Alarme
Intérieur :
Extérieur :
Lame Av Mugen
Lame Ar Type R
Calandre EK9
Carrosserie :
