Version complète : [EG] Montage TOW HOOK votre technique ?
Pages : 1 2
Je vais monter un TOW HOOK avant (anneau remorquage hu hu) sur mon EG mais à première vu il faut bidouiller pour l'avoir à l'horizontale à travers les grilles du pc.
Ya une fixation spéciale ou bien je me fais une fixation maison sur la transversale entre les deux logerons ?
merci.
Très bonne question que tu pose ici SKYPPI, je post pour suivre.
SI ca peu donner lieu a un tuto je suis preneur !
+1, post pour suivre Wink
Moi je l'ai mis sur l'anneau d'origine mais je vais bientôt faire comme toi car ça touche partout c'est affreux! et pourtant je ne suis pas très rabaissé!
Apparement il faut percé sur la transversale ou alors acheter une traction bar!
[Image: img0778ad.jpg]
[Image: img0779q.jpg]
ouais pis niveau esthétique spa trop comme ça non plus Confused :/
jpense qu'il faut percer sur la traverse... ou je sais pas Sac
normalement ca se met comme ca
[Image: img6837w.jpg]
sinon en plus exclusif vous pouvez modifier pour faire comme ca
[Image: img6861zj.jpg]
Perso je le met pour la simple et bonne raison qu'avec la lame type r les deux attaches d'origine ne servent plus à grand chose et malgrés le fait que ce soit une honda, elle tombera un jour en panne sur route ou piste et il faudra bien la tracter Smile
Bon donc je suis pas fou ya pas de montage sans modif.
je vais regarder si la traverse peut supporter la traction et au pire je rajouterais des renforts manière que la face avant ne parte pas sans le reste Smile
Le modèle de chez Js racing est prévu bolt on en horizontale :
[Image: Js_Racing_Front_Tow_Hook_.jpg]
elles sont si souvent en panne vos charrette qu'il faille facilité le tractage Confused:
Sac
SKYPPI a écrit :Le modèle de chez Js racing est prévu bolt on en horizontale :
Il va faloir que je me bricole ça pour CRX Big Grin
Ca se prend sur quel vis Normalement?
sur le bout des longerons normalement ou il y a la traverse tu as des vis pour tenir celle ci, donc je pense que c est la, enfin en tout sur ep3 c est comme ca Smile
Donc sur EG il faut un L (en acier ou inox), sur la gauche quand on est face à l'auto il y a déja un trou, il faut en faire un autre à côté pour que le L tienne bien (fixé de l'intérieur de la traverse, 10/12 cm de haut) ensuite on fixe la platine anneau dessus. On peut le renforcer en rajoutant un second L sur le devant de la traverse.
Je balancerais une photo demain pour illustrer.
père_ep3> sur EG si on ne veut pas toucher le pc on est obligé de se prendre sur la traverse, au niveau du longeron on tombe dans le PC.
ah ok, merci pour le precision Smile
merci pour le tuto
Donc montage fait, ça tient nickel on peut tracter l'auto sans soucis :
[Image: anneau_eg.jpg]
Photos de mon tel donc c'est manière de voir le principe.
Tu as donc percé finalement ou les trou été déjà là?
Celui sur la gauche déja là et le second fait.
SKYPPI a écrit :Celui sur la gauche déja là et le second fait.
Tu es sur que ca tiens si on tracte ? Car le traverse est jsute pointe sur EG donc je ne sais pas si ta technique est vraiment efficace.
On verra bien mais bon pointé sévère quand même et je suis resté relativement pres du longeron.
Pour ma part c'est juste en cas de panne sur piste, après c'est plutôt remorque.
Je précise aussi que normalement si on tracte avec une barre rigide ce qui est obligatoire , sauf conduite hasardeuse, doit pas y avoir d'acoup a en déformer la face avant.
SKYPPI a écrit :On verra bien mais bon pointé sévère quand même et je suis resté relativement pres du longeron.
Perso je trouve ça un peut legé pour tracter une voiture
A la moindre monté elle ce tordra je pence Wink
Shock
y'en a qu'ont pas peur
Shock
J'ai un Civic Coupé EJ8 (EK) et j'ai eu le même problème, où mettre le Tow Hook à l'avant ??
J'ai beaucoup vu aux states qu'en fait, ils avaient un renfort de PC avant (qui chez nous est que sur les Phase II 99-00 apparement). Résultat une fois se renfort en place, il suffit de percer 2 trous et le Tow Hook est horizontal et tombe nickel (sur le haut de la bouche d'aération du PC)
J'avais pensé au coup de la traverse inférieure (car pour ma part c'est purement pour l'esthétique!) mais bon... Du coup, pas de Tow Hook à l'avant puis voilà! Pas envie de trifouiller et si jamais remorquage il y a, pas envie de tordre tout.
LilVince212 a écrit :J'ai un Civic Coupé EJ8 (EK) et j'ai eu le même problème, où mettre le Tow Hook à l'avant ??
+1 J'en vois qui donne leur avis mais après tout si c'est pour l'esthétisme on va pas en faire tout un plat !!
On verra bien si ça se tord, c'est qu'une civic on va pas en faire un flan Smile
L'anneau est en alu standard, il petera surement avant le reste.
Pour ceux qui ont connu l'anneau de remorquage d'une 205, je pense que plus fragile on fait pas, pourtant j'en ai eu tracté pas mal et jamais tordu même avec une bonne vieille corde.
LilVince212 a écrit :J'ai beaucoup vu aux states qu'en fait, ils avaient un renfort de PC avant (qui chez nous est que sur les Phase II 99-00 apparement). Résultat une fois se renfort en place, il suffit de percer 2 trous et le Tow Hook est horizontal et tombe nickel (sur le haut de la bouche d'aération du PC)
Le montage montré plus haut me parait un peu léger, a voir en vrai Confused
J'en ai un renfort USDM pour EG, si ça peut vous aider à monter un "tauhouque"
Je peux vous assurer que l'armature avant d'une EG ne s'arrache pas comme ça!
Testé et approuvé, c'est du très très costaud!
j'ai mi le pied dessus déja et ça bronche pas.
je vais louer un massey ferguson pour le test de traction LOL
Désolé pour le déterrage mais je voulais savoir si tu avait fait le test SKYPPI ?? Car je vais devoir monter le miens et pas envie de monter une barre de traction Sad
gurdil77 a écrit :Désolé pour le déterrage mais je voulais savoir si tu avait fait le test SKYPPI ?? Car je vais devoir monter le miens et pas envie de monter une barre de traction Sad
alors tu achete ça :
http://shop.type-max.com/pieces/pieces-c...elift.html
et tu fixe le tow hook dessus en perçant, croit moi ça risque pas de bouger!
ok mais on peux pas le mettre sur la traverse inférieur comme ce que skyppi à fait ?? trop risqué pour le moindre petit remorquage ??
Pages : 1 2
