Je n'arrive pas à sortir la durite supérieure du couvercle de sortie d'eau (moteur B16A2), je tire dessus et rien ne bouge.
Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à m'en faire part.
As-tu essayé de tourner la durite ?
Tu peu y glisser un petit tourne-vis pour décoller le plus gros (en faisant attention à ne pas le trouer)
Je vais poser une question conne, mais tant-pis j'me lance ! As-tu bien enlevé le circlips ?
Il devrait s'enlever sans réelle difficulté.
Salut, j'ai essayé tout ce que tu viens de dire mais bouge pas (le circlip est enlevé depuis samedi dernier)
Une pince multiprise tu pince legerement la durite en essayant de la tourner en va et vient a plusieurs endroit et sa devrait venir
le probleme avec la pince c'est que,si la durite est poreuse,ca va l'achever
il te faut un decolle-durite
ca ressemble a un tournevis,avec une pointe recourbée
L'outil du milieu et du bas
Si la durit est poreuse raison de plus pour la changer par la même occasion
Dans le pire des cas tu la racourssie.
On est pas au cm pres.
Ldrick a écrit :Une pince multiprise tu pince legerement la durite en essayant de la tourner en va et vient a plusieurs endroit et sa devrait venir
enorme +1 pour Ldrick
Sinon ce que tu peux faire c'est la chauffer légèrement, histoire de faire dilater ta durite.
De plus comme dit précédemment, si tu vois que ta durite est poreuse, pense à la changer.
