18-05-2010, 06:36:27
slt donc voila mon problème : j'ai une DelSol et mon TOE ne fonctionne plus.Je veut donc le réparer et j'ai effectué les manip suivante :
Conditions :
- Frein à main serré
- Vitre arrière remontée
- Moteur tournant
- Coffre fermé
Manoeuvre :
- Déverrouiller les 2 manettes latérales du toit
- Appuyer sur le bouton d'enclenchement du toit électrique
- Maintenir la pression
Et là rien ne se passe : les vitres latérale ne se baise pas et le coffre ne monte pas.
J'ai ensuite procédé à une vérification du code d'érreur et j'ai 9 clignotement rapide .
C'est un code érreur 9???
Quelqu'un pourrait me dire à quoi sa correspond et se qu'il faut faire SVP.
Merci d'avance.
Conditions :
- Moteur tournant
- Coffre fermé
Manoeuvre :
Merci d'avance.
