bonjour je refait un post car javai mal ecrit l'autre titre qui neter pas comforme donc je re explique mon probleme je sait que je sui largement mauvai en ortographe donc jvai essayer de mapliquer au mieux donc vvoila mon probleme je rouler avec ma civic eg4 de 92 1.5l 16v 90ch et en maretan 10minute en redemarent le moteur je navai plus de voyant moteur ( le orange) et plus de compte tour ni de compteur de vitesse tous sa ne marcher plus donc je voudrai savoir qi sa et deja ariver a quelqun ou si on peu me renseigner merci
Une masse qui se balade ou des fusibles pete
j'ai changer tout les fusible et sa fait toujour pareil et a honda quand je sui aller chercher 2 ou 3 piece le mecano ma dit que sa pouvait etre le capteur de la boite a vitesse donc des avis?
Fusible ou bloc compteur cramé, ou débranché.
Regarde les connectiques sur la boite a fusibles dans l'habitacle.
Quand a ta question posée a Honda le magasinier m'a simplement parlé ou se trouvait le capteur il ne m'as pas parlé de problème de compteur
Commen on peut faire pour voir si il et cramer? Parsque j'ai le voyan de plein phare qui sallume le voyant de la batterie et les lumière de compteur et les plignotan tous sa sallume sauf compte tour compteur de vitesse qui ne monte pas et le voyan orange qui ne salume pas
Regarde si les connectiques ne sont pas mal branchées ou charbonnées,après regarde derrière ton compteur les alims.
tu veu dire quoi par les connectique?
Les prises !
Derrière ton compteur tu as deux prises, une gère tous les voyants et les jauges, et l'autre compteur compte tour.
A++
Ok il me semble que j'ai trouver un peti filament couleur cuivre couper deriere le compteur sur le circuit imprimer sa peu être la cause?
jai fait un test et sa vener bien de la merci pour votre aide
