Salut à vous,
J'ai une CRX phase 2 type EE6, moteur D14A1 Dual Carb comme Civic EC9.
Ma question est la suivante, la barre anti-rapprochement supérieur qui va sur CRX ED9 ou Civic ED7 se monte aussi sur ma CRX EE6? Même avec le syteme Dual Carb?
Merci,
la boite du filtre a air touche avec une barre OMP.
pour les autres je sais pas.
touf a écrit :la boite du filtre a air touche avec une barre OMP.
donc barre de la marque OMP sa ne passe pas!!!!
tu as une photo de cet barre? je vais regardé sur le net, voir si j'en vois une.
Ça dépend des barres.
Par exemple, chez Cusco la OS est prévue pour ED9 et la ST pour EE8 et cela à cause du capot qui est différent.
Pour EE6, c'est encore un capot différent et moteur différent...
loony-q a écrit :Ça dépend des barres.
Pour la différence qu'il y a entre le capot ED9 et EE8 je comprend bien..
Mais je suis sur qu'il n'y a pas de différence entre le capot ED9 et EE6...
Je pense que le soucis vient de l'injection et de la carburation au niveau des deux véhicules pour être sur qu'il y a compatibilité pour la pose de la barre.
merci à toi Loony-q
pino a écrit :Mais je suis sur qu'il n'y a pas de différence entre le capot ED9 et EE6...
Pas de bosse côté distri normalement sur les EE6.
VEI a écrit :pino a écrit :Mais je suis sur qu'il n'y a pas de différence entre le capot ED9 et EE6...
oui, tout a fait vrai... partie extérieur capot.... et qui est je pense seulement quelque chose d'esthétique!!!
mais partie interieur capot cela reste la même chose... sauf pour EE8.
donc je pense que c'est la partie interieur qui est interressant pour la barre.
maintenant, a titre d'info j'ai un capot ED9 sur ma CRX,
Et il passe comment ton capot sur ton EE6 ? Pas besoin de retailler ou redécouper quoi que ce soit ?
Si tel est le cas, monte une BAR d'ED9 :winlk:
loony-q a écrit :Et il passe comment ton capot sur ton EE6 ? Pas besoin de retailler ou redécouper quoi que ce soit ?
Non, aucun soucis... comme une fleur,
ben, je vais essayé avec la barre d'un pot et puis je verai.
mais a ce que j'ai compris... tout dépend des marques(le chemin quel prend entre chaque fixation)
