Version complète : [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares
je voudrais savoir quelle est le fusible des lumieres du compteur ? quelle A ?
et si possible ou il est situé dans la boite a fusible ?
Fusible 7.5a dans l'habitacle.(sous le tableau de bord cote conducteur il y a une trappe ou marqué fusible avec leur emplacement)
je mexplique !
j'ai une automatique et au levier de vitesse j'ai une ampoule , j'ai donc rajouter du fil et mis une led a la place j'ai tout brancher et quand j'ai allumer les phares claque plus rien !
Tu a pas fait un court circuit quelque part ??? vérifie au cas ou avec un multimètre ^^
mais j'ai pas de multimetre ! peut etre que le fil que j'ai rajouter est trop gros ou trop petit ! j'ai raccorder avec des domino
bha au pire remet le système d'origine et regarde ce que cela donne ^^
Sinon ca doit être protéger par fusible dans l'habitacle regarde si il est pas griller.
Normalement dans le manuel de ton auto il doit etre indiquer les boite a fusible et sur la boite en elle meme tu doit avoir de marquer quel fusible sert a quoi.
cet ampoule est sur le méme fusible que les lumiéres de compteur
c'est bon tout est rédlé !
merci pour l'aide
Alors quel était le problème exacte ???
Solution ???
Comme ca je saurait moins c*n se soir Smile
(En fait suis surtout curieux et je me dit ca pourrait aider ceux qui veulent faire la même modification Big Grin)
j'ai changer les branchement de sens !
