J'ai plusieurs question qui me trotte dans la tête pour des modification moteur.
Mon accord 1.6 de 1999 fait 108cv et j'aimerai mettre un Kit d'admission "Green Dynatwist" + collecteur inox ainsi qu'une puce pour moteur essence injection.
Kit d'admission Green :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu...s_id=42794
Puce additionnel :
http://www.boitier-additionnel.com/zoom....ce&art=636
Colecteur :
Pour l'instant je n'arrive pas a en trouver... Si quelqu'un a un lien, sa m'aiderai.
1) Es ce que mon moteur supportera toute ces modification ? je me suis renseigné sur le net, toute ces modification me ferai apporter environ un gain de 30cv.
2) Es ce que un Kit d'admission change le bruit de sortie d'échappement ?
Merci d'avance,
Vin's
je pense qu'il pourra supporter ces modif mais bon après pour les kit tu peut avoir un gain de bruit est un petit gain de couple a bah régime enfin je crois
vins63190 a écrit :Colecteur :
Merci d'avance,
Vin's
Pour le collecteur, trouve le type de ton moteur et trouve un collecteur
T'auras plus facile en fonction du moteur que de la voiture ...
1 - Oui, mais elles servent à rien
Et ton gain sera de 5 cheveaux, mais ca flingera ton moteur ..
2 - Non, t'as juste un bruit plus important dans la baie moteur ( dur à expliquer
Pour conclure, laisse la d'origine
Ca t'évitera de perde inutilement de l'argent ... :roll:
Mon moteur c un D16B6
de 5cv ? le kit j'ai vu que sa fessait gagné 7cv, la puce 12 et le collecteur entre 10 et 15.
Une autres question, es ce que je peut mettre un silencieux d'origine de CIVC ou de CRX ? un ami a une civic EJ9 et elle fat un très jolie bruit en sortie d'échappement et elle est d'origine.
vins63190 a écrit :Mon moteur c un D16B6
Oui, certainement pas plus
Ce sont des kits tout fait, prévus pour faire du bruit et faire croire au propriétaire que sa voiture est un monstre ... hors il n'en est rien !
Et effectivement, il est marqué que ca fait gagner plein de chevaux ... Mais il serait idiot de leur part d'indiquer le contraire !
C'est donc à ca que sert un forum : indiquer quelles sont les erreurs à ne pas commettre
Pour ta dernière question, je dirais non.
Probablement pas la même longueur / diamètre .
Et pour le crx, surement pas, c'est une sortie à gauche
Le soucis c'est que c'est plus un daily qu'une voiture modifiable.
J'entend par là que peut de possesseur d'accord veulent modifier leur voiture ...
D'où la rareté des pièces !
c'est un peut un attrape nigo enfaite
Je savais pas pour le crx.
Enfaite bien réfléchit, j'ai laissé tomber les modif moteur et plutôt lui refaire faire une peinture ^^
d'ailleurs, refaire une peinture sa coute dans les 1500 environ selon l'état de la voiture?
Et selon la taille de la voiture !
Mais c'est dans ces eaux là, effectivement
Sinon tu peux aussi la rabaisser ( amortisseurs et ressorts courts : compter 400 mini pour du bon matos ) et poser des jantes avec des bons gommards ! ( compter 500/600 pour les jantes )
Enfaite je penser la peindre en blanc et mettre des jantes noire (170 la jantes) et ensuite je verrai le résultat de la peinture et des jantes et ensuite je verrai pour la rabaissé car dans mon pays il y a des gros dos d'âne
Et pour les pneus j'opterai pour des Michelin Pilot 8)
vins63190 a écrit :Enfaite je penser la peindre en blanc et mettre des jantes noire (170 la jantes) et ensuite je verrai le résultat de la peinture et des jantes et ensuite je verrai pour la rabaissé car dans mon pays il y a des gros dos d'âne
Dans ton pays ...
Tu veux venir tester le miens ?
Pour les jantes, que compte-tu prendre ?
Et pour les pneus, pourquoi des michelin pilot ?
oui pas mal les jantes j aime bien elle iront bien sur une caisse blanche
